Problem z zamkiem
- bandit_600
- Ma gadane
Problem z zamkiem
Mam problem z zamknięciem drzwi ,tylne prawe. Zamek nie chce się zaryglować. Nie mogę zamknąć drzwi (nie chodzi o zamknięcie zamka centralnego ). Pomogła linka holownicza (przywiązałem jedne drzwi do drugich )bo jak miałem wrócić . Teraz pytanie czy muszę ściągać całą tapicerkę i wymieniać cały zamek czy może coś innego? Czy wystarczy że kupie cos takiego http://allegro.pl/v-golf-iv-zamek-tylny ... 74086.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem z zamkiem
Przypadkiem nie masz uszkodzonego mechanizmu , który blokuje drzwi na ryglu .. albo lekko opadły i stad takie problemy
- Waqa
Problem z zamkiem
a może poprostu masz zamknięte tak na "sucho" pociagnij klamke i np. wkretakiem sprubuj podniesc rygiel w zamku
- bandit_600
- Ma gadane
Problem z zamkiem
Zamek jest otwarty cały czas , prawdopodobnie mechanizm nie zamyka drzwi ,cały czas jest otwarty nie rygluje i nie trzyma , nie blokuje . Próbowałem nawet przy otwartych drzwiach śrubokrętem i nie zaskakuje cały czas powraca w pozycje otwarta. Teraz pytanie czy to co jest w pierwszym moim poście to jest ten mechanizm?
- bandit_600
- Ma gadane
Problem z zamkiem
Mam już nowy zamek właśnie dzisiaj przyszedł tylko teraz jak go wymienić , jak się do niego dostać? Znalazłem kiedyś linka z foto poradą ale nie mogę go ponownie odszukać. Przednie mam ale tylne ? Może ktoś podrzucić linka abym mógł to wymienić ?
- guziolek
Problem z zamkiem
Po angielsku, ale powinieneś sobie dać radę nawet jeśli nie znasz języka http://forums.vwvortex.com/showthread.php?960833
- bandit_600
- Ma gadane
Problem z zamkiem
Super tylko aby dostać się do zamka muszę ściągnąć blachę i szybe dużą a zacholere nie wiem jak .Link jest tylko do szyby małej tyle to sobie poradziłem tylko jak dalej?
Problem z zamkiem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564" onclick="window.open(this.href);return false; popatrz na to
- bandit_600
- Ma gadane
Problem z zamkiem
Niestety to są przednie drzwi i problem polega na samej wkładce . Ja mam do wymiany zamek tylny a tam jest troszkę inaczej. Gdzieś już widziałem ten post z całym demontażem tylnych drzwi
ale nie mogę go znaleść
Problem z zamkiem
bandit_600, myślę kolego ,że to Ci pomoże
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191719" onclick="window.open(this.href);return false; LINK NA SAMYM DOLE
- Waqa
Problem z zamkiem
z tylnymi drzwiami jest analogicznie jak z przednimi. Roznica polaga tylko w sposobie mocowania szyby. Tylna szyba jest mocowana na taki kolek rozporowy. Poprostu trzeba wybic srodek i szyba powinna wyjsc.
- guziolek
Problem z zamkiem
Nieważne które drzwi, jedne i drugie rozbiera się tak samo i demontuje wszystko w tej samej kolejności, do momentu który podałem w poprzednim poście
- bandit_600
- Ma gadane
Problem z zamkiem
W końcu dałem radę , miałem chwilę zmęczenia w zimnym garażu ale się udało .Teraz wszystko śmiga jak należy . Temat zakończony
