[MK4/BORA] Niedomykający się tylny uchwyt na napoje
afej
Post autor: afej » wt sty 24, 2012 16:12
Jako, że zdemontowałem cały tunel środkowy i rozebrałem go na czynniki pierwsze, to zauważyłem na jakiej zasadzie działa tylny uchwyt na napoje, wiem iż niektórym cupholder się nie domyka, więc postanowiłem zrobić krótką foto-poradę co może być nie tak.
Proponuję zdjąć cały tunel aby się nie denerwować.
Po zdjęciu tylnej popielniczki powinniśmy ujrzeć stelaż naszego cupholdera:
Po wysunięciu całego uchwytu z tunelu środkowego należy zdjąć stelaż uchwytu:
Po zdjęciu stelaża powinniśmy ujrzeć coś takiego:
Najczęstszą przyczyną niedomykającego się uchwytu jest uszkodzony element zatrzaskujący lub jego brak, mowa o tym elemencie:
Mam nadzieję, że w jakimś stopniu zobrazowałem Wam jak to działa, natomiast jeśli element o którym była mowa jest na swoim miejscu, to trzeba zainteresować się jego okolicami, może gdzieś nie styka się z samym uchwytem, metoda prób i błędów myślę, że w tym przypadku byłaby dobra :-)
iacko
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: iacko » czw wrz 08, 2016 20:59
Mam dokładnie taki sam problem, kupiłem tylny uchwyt i się nie domyka. Nie mam pomysłu na niego, w związku z czym mógłbym prosić kogoś o wrzucenie zdjęć, które były w poradzie? Ewentualnie zdjęć tego "elementu zatrzaskującego", namiary na to. Będzie na allegro?
Z góry dzięki...
EDIT: po kontakcie z autorem tematu wrzucam (co prawda bez konsultacji, ale chyba nie będzie mi miał za złe) to, co mi podesłał, co też w 5 minut rozwiązało mój problem. Rada dla kupujących na @llegro: poproście o zdjęcie tego małego plastikowego elementu przed zakupem uchwytu.
afej pisze:Cześć, wyciągnij sobie uchyt na kubki na stół i zdejmij tą górną blachę, ona jest wciskana, z lewej 2 zaczepy (górny i dolny) i to samo z prawej, podważasz małym płaskim śrubokrętem i zdejmujesz blachę.
Po zdjęciu blachy powinieneś ujrzeć coś takiego
Sprawdź dokładnie czy masz ten plastik na swoim miejscu
On jest wciśnięty w to kółeczko, tutaj fota, gdzie tego plastiku brak, widać tylko sam otworek na mocowanie go
Jeśli nie masz tego plastiku to ciężko będzie go czymś zastąpić, bez niego uchwyt jest niekompletny, jeśli go masz to sprawdź dokładnie czy jest dobrze zamocowany, czy nie wyskoczył, musi wyglądać dokładni tak jak tu
Pozycja otwarta
Pozycja zamknięta
Pozdrawiam i raz jeszcze thx dla autora tematu za pomoc.
milosz196
Post autor: milosz196 » śr sty 04, 2017 14:07
dobra porada, ja po wyciągnięcu właśnie mam złamany ten plasticzek, niestety, ale teraz wyciągnę całkowicie sprężyne i bedzie trzeba ręcznie otwierać i zamykać ale chociaż się nie będzie wysówało. Chyba że może ktoś wie czy owy plasticzek można kupić ?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
