Witam mam pytanie o konsole nawiewu a konkretnie podświetlanie tej konsoli...
nie działa mi... zdemontowałem... okazało sie ze żaróweczka działa tylko prąd mi nie dochodzi do wtyczki....
bezpiecznika od tego nie ma osobnego... bo w zegarach sie świeci...
co radzicie ? i czy jest sposób na wymianę tej zarówki tam ??
Podświetlanie Konsoli Nawiewu
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Po co wymieniać żarówke, skoro mówisz,że działa, tylko do wtyczki prąd nie dochodzi? Trzeba sprawdzić miernikiem czy brakuje masy, czy plusa, rozebrać deskę i szukać po kablekach, gdzie jest przerwa.
brakuje plusa... masa jest...
rozbieranie deski... czy trzeba ściągać kierownice do tego ? i ilę i gdzie śróbek musze wykręcić zeby sie do tego dobrać ??
moze jakieś zdjęcie z zaznaczonymi śrubkami ??
[b]Kupię Golfa 1 or 2 Łódź TANIO[/b]
- Diagnostyka VAG - VAS TANIO
- Paweł Marek
podświetlenie zapalniczki chyba jest w mk2? To pociąg plus od niego.
- Zico63b
Do podświetlenia deski rozdzielczej, dokładnie - zegarów jest przewód szary. Do podświetleń wszelkich włączników, regulatorów i zapalniczki - szary z błękitnym paskiem; ale to ta sama linia. Tych kolorów musi Kolega szukać i ewentualnie się do nich wpiąć.
ok, ok a ktoś może wie gdzie ten kabelek od wtyczki idzie dalej ??
