Czy powinien być filtr?
szymekmk2
Post autor: szymekmk2 » wt kwie 11, 2006 20:37
mam pytanie, czy powinien być filtr powietrza które wpada do auta z zewnatrz? bo w moim mk2 nie mam, i przez to nasypało mi smieci do srodka.
Szymek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 11, 2006 20:42
Niektóre golfy mają. To jest tzw filtr przeciwpyłkowy. Możesz poszukać obudowy i założyć sobie. Jest to gdzieś w poradach, ale nie ma z tym żadnej filozofii. A póki co załóż sobie na wlot powietrza na podszybiu dobrej jakości nieużywaną pończochę.
Goffer3
Post autor: Goffer3 » wt kwie 11, 2006 21:37
większość Golfów nie miała filtru przeciwpyłkowego, było to montowane jako dodatkowe wyposażenie do lepszych wersji. kiedyś miałem MkII w wersji GTD i był ten filterek ale kolega miał taką samą wersję jak ja i filterka nie było :(
tomo-21
Post autor: tomo-21 » śr kwie 12, 2006 17:20
http://vw2.info/vwforum/filtr.htm
tam wszystko znajdziesz:)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr kwie 12, 2006 18:51
Paweł Marek pisze:A póki co załóż sobie na wlot powietrza na podszybiu dobrej jakości nieużywaną pończochę.
Ja mysle ze lepiej uzywana, wtedy nie trzeba kupowac zadnych choinek zapachowych itp. ;)
bryszard
Post autor: bryszard » śr kwie 12, 2006 19:03
Na podszybiu przy wentylatorze powinno być miejscse na przeciwpyłek jeżeli nie ma miejsca to trudno nic nie poradzisz tylko jakimś domowym sposobem zabezpiecz wloty powietrza np.jakaś drobna siateczka
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr kwie 12, 2006 19:48
mozna zalozyc filtr odkurzaczowy stosowany do silnikow odkurzaczy - to taka tkanina/wloknina grubosci ok. 5mm, wylapuje dosc dobrze wieksze pylki a nie stawia oporu dla powietrza, jest tez latwa do przymocowania.
Forester
Post autor: Forester » czw kwie 13, 2006 09:07
tomo-21 pisze:http://vw2.info/vwforum/filtr.htm
bylo by wszystko ok..ale u mnie nei ma tej siatki metalowej na zewnatrz...
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw kwie 13, 2006 09:28
Forester, bo to jest w mk2, w mk3 pewnie jest inxzej
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 13, 2006 09:30
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Forester
Post autor: Forester » sob kwie 15, 2006 11:04
bodzio_j ciekawe czemu tego patentu nie zastosowali w mk3
djtom dzieki , :pub:
POZDRO !!
djtom
Post autor: djtom » sob kwie 15, 2006 11:06
Forester, zapraszam na www.vwgolf.waw.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
