Błąd czujnika płynu
ditomee
Błąd czujnika płynu
Post autor: ditomee » śr sty 25, 2012 23:09
Czujnik g62 blad 17664 - Engine Coolant Temp Sensor Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent
jak poruszalem samym czujnikiem na chlodnym silniku to to temperatura skakale nawet -5 ,70 itd po rozgzanym silniku wykasowaniu bledu jak ruszalem czujnik kable ani drgnela temperatura . jak sprawdzic czujnik i przewody? golf 4 ahf 1.9tdi
seba198666
Błąd czujnika płynu
Post autor: seba198666 » śr sty 25, 2012 23:47
najlepiej na zimnym silniku po nocy sprawdzić bez odpalania samochodu jaką pokazuje temp. Temp ma być zbliżona do temperatury otoczenia jeśli bedzie różnica powiedzmy 10stopni czy wiecej czujnik do wymiany
seba
ditomee
Błąd czujnika płynu
Post autor: ditomee » czw sty 26, 2012 00:12
Na zewnątrz 10 w aucie 24.5 na zimnym
marcin7x5
Błąd czujnika płynu
Post autor: marcin7x5 » czw sty 26, 2012 10:24
To nie takie oczywiste. U mnie pokazywał dobrze i na zimnym i na ciepłym. A miał taki moment, że gdy temp dochodziła do 40st to nagle pojawiało sie - 40 st i tak trzymał chwilę po czym dalej wskakiwało na 43 st i do 90 st juz ładnie wskazywał. Oczywiście w tym momencie wyskakiwał bład i czuc było takie szarpnięcie silnikiem. Wymiana czujnika i po kłopocie. Czujnik oczywiście oryginał z ASO. W sumie to juz 3 czujnik temp. wymieniony w ciągu 8 lat.
seba198666
Błąd czujnika płynu
Post autor: seba198666 » czw sty 26, 2012 14:02
ditomee pisze:Na zewnątrz 10 w aucie 24.5 na zimnym
w takim razie czujnik do wymiany. gdyby kostka nie łączyła pokazywał by bardzo niską temp i kontrolka świec świeciła by długo
seba
