Niezamykające się drzwi z przodu od pasażera
Witam mam następujący problem; z prawej strony od pasażera nie zamykają się drzwi, chodzi o to, że nie łapie ta zapadka (czy jak to się mówi na to) na ten zaczep na słupku i drzwi się nie zamykają, czasem zamkną się na "jeden" i podczas jazdy pasażer musi trzymać, żeby się nie otworzyły, niedomknięte derebią na dołach i gwiżdże przez szparę jak się szybciej jedzie. Czy to zima zaszkodziła zamkowi, czy nadszedł jego kres?
- Paweł Marek
zapewne zatarły się mechanczne elementy zamka, do rozbiórki ,czyszczenia i smarowania, albo od razu sprawny zamek ze szrotu za parenaście zeta
a moze byc peknieta spreżynka w zamku i po zamku bo takowej nie dostanie choc możliwiść wymiany jest(jak ktos lubi sie pobawic to mozna) ale mniej roboty ze zmiana zamka...
