Straszne szarpanie kierownicą
Gdy jechałem wczoraj z pracy nagle strasznie zaczęło szarpać kierownicą dodam że szarpanie to nie ustaje ani nie zwiększa się przy mniejszej lub większej prędkości ani przy hamowaniu lecz przy takim wolnym toczeniu się i mocnym skręcaniu dochodzi takie chrupanie z prawej strony co może być tego przyczyną.
- jjaworskyy
sprawdż przeguby, ogólnie jedz na stacje diagnostyczną za 20 zł ci wytrzepią auto
Co do stuków to możesz to sprawdzić czy to przegub
wykonaj pełny skręt w jedną a potem w drugą stronę i ruszaj do przodu i do tyłu i jak bedzie stukać to przegub
Co do szarpania może masz złe wyważone koła, lub coś jest nie tak z jednym z amortyzatorów.
Ok usterka naprawiona przegub był padnięty aż się w końcu sam rozsypał.
Nie musiał, miałem taki przypadek w skodzie. Nagle zaczęło szarpać kierownicę i to dopiero po przejechaniu kilku kilometrów (na zimnym było OK). Osłona była szczelna, nic nie terkotało. Po wymianie wszystko OKjesli przegub to musial ci terkotac na max skreconych?
