Witam !!!
Jak w temace, mam pytanko odnośnie centralnego zamka w golfie mkII z 91 roku. Dodam ze centralny jest oryginalny.
A więc pytanie, na jakiej zasadzie działa centralny, tj. dokladnie pompka - ciśnieniowo, ale czy w ukladzie jest plyn czy powietrze ???
Jeszcze sie za to nie zabralem ale uklad nie dziala prawidlowo odkąd mam tego golfa... dziala tylko przy dzwiach od kierowcy i tylnych dzwiach za kierowca... ale tylko przy otwieraniu bo przy zamykaniu juz nie... i teraz jakie sa najczestrze przyczyny awarii ?? prosze o podpowiedzi !;D
Dodam że pompka od centralnego dosyć głośno chodzi po otwarciu drzwi kierowcy (bo tylko wtedy reaguje) tak z 2 minuty i sie wyłącza, czy to normalne że głośno chodzi czy może coś jest zapchane np. po lewej stronie auta ???
A i dlaczego np. przy otwarciu przenich drzwi kierowcy tylne drzwi sie otwieraja ale w odwrotnej sytuacji, tj. przy zamknieciu juz nie reaguje ???
Mam nadzieje że wmiare nakreślilem problem i że ktoś się już borykał z ta centralką;)
Centralny zamek - pytanko ?
użyj google do poszukania info o tym... a w skrócie:
- jest to układ ciśnieniowo/podciśnieniowy
czyli jest tam powietrze,
- jeśli otwierasz to pompka generuje cisnienie które wypycha siłowniki,
- jak zamykasz to pompka wytwarza podciśnienie, które wciąga siłowniki z powrotem,
- najczęstsza przyczyna awarii które opisałeś, że część drzwi się otwiera lub nie, że pompka długo pracuje itp to problem nieszczelności. Są to twarde wężyki łączone elastycznymi gumkami-rurkami. To pęka krachcieje, urywa się, lub uszkadza się mechanicznie.
- samo miejsce wtyczka/gniazdo pompki też jest newralgiczne. Często zawilgocone, przez przeciekające bagażniki, elementy połączeń elektrycznych korodują i nie przewodzą - do czyszczenia (fein kontakt, wd-40, ew. mechanicznie)
- nie jestem pewien czy w golfie tak było, ale na pewno w Passacie są jeszcze mikro-włączniki w samej klamce przy bębenku zamka, też często padają...
To taka esencja pneumatycznych problemów z zamkiem centralnym...
- Paweł Marek
Canadian, w uzupełnieniu dodam: w drzwiach kierowcy w mk2 niema siłownika, jest tylko mikrowłącznik, a te dzrwi zamykasz kluczykiem. Więc jeśli zaówno przy otwieraniu jak i zamykaniu pompkę słyszysz, to mikrowłącznik jest ok a winna jest nieczelność wezyków lub uszkodzona pompka. Jeśli pomka w jedna strone staruje a w drugą nie - to włącznik jest podejrzany, lub jego kable w przelotce do dzrwi.
Okej, dziekuje za porady !!!;]
No cóż po próbuje i zobaczymy co z tego wydzie... o mikrowłączniku nie miałem pojęcia wiec super się dowiedzieć;D
... Golf MkIII 1.6 AEE '95r !!! ... fan marki;]
