1.8 GX problem z jazda na benzynie
Witam mój problem polega na tym że samochód przez pewien czas nie miał benzyny i później nie chciał na benzynie jeździć. wymieniłem obie pompy paliwa jednak auto nadal nie chce na benzynie jeździć. czy może to być wina usterki instalacji gazowej? jeżeli tak to co mogło ulec uszkodzeniu i jaki może być przyblizony koszt naprawy?
- Paweł Marek
Na ogół taki ile kosztuje sprawny używany rozdzielacz zapłonu (przepływomierz) nieodwołalnie wcześniej czy później niszczony od jazdy na sucho na LPG
http://allegro.pl/przeplywomierz-rozdzi ... 10631.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oczywiście nie można wykluczyć innych awarii ale ta jest charakterystyczna dla auta na wtrysku mechanicznym po założeniu LPG
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Mam taką przepływkę za 100zł ci puszczę, pozdro.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1.8 GX problem z jazda na benzynie
Paweł Marek pisze:Na ogół taki ile kosztuje sprawny używany rozdzielacz zapłonu (przepływomierz) nieodwołalnie wcześniej czy później niszczony od jazdy na sucho na LPG
A jakie mogą być inne powody?
- Paweł Marek
to jest trudne - brak diagnozy komputerowej w tym silniku a procedury dokładnego zbadania raczej nie do zrealizowania w warunkach domowych. Dobierze się do klapy przepływki i oceń czy gładko bez zacinania chodzi. na razie chyba tyle
A diagnoza u profesjonalisty? Ile mniej więcej kosztuje?Paweł Marek pisze:to jest trudne - brak diagnozy komputerowej w tym silniku a procedury dokładnego zbadania raczej nie do zrealizowania w warunkach domowych. Dobierze się do klapy przepływki i oceń czy gładko bez zacinania chodzi. na razie chyba tyle
- Paweł Marek
znajdź go, powodzenia. Ale popytaj jeszcze na forum merca, czy jakiegoś starszego mechanika który specjalizuje się w mercach. Serwis Boscha wchodzi też w grę
Ok po diagnozie dowiedziałem się że paliwo w ogóle nie dochodzi od pompy pod samochodem do silnika. Pompa w baku działa. Ta pod samochodem paliwo dostaje, ale go dalej tak jakby nie podaje. Choć jest wymieniona i sprawna. Nie został w niej filtr wymieniony. Czy może to być przyczyną że benzyna nie dochodzi do silnika? Czy to ma aż tak duży wpływ?
- Paweł Marek
jeśli jest zatkany to jasne, wymień zobaczysz, może akurat to jedyny problem, i upewnij się czy dobrą pompę zamontowałeś na takie ciśnienie jak potrzebuje wtrysk mechaniczny
Wszystko było ok xD Po prostu nie pomyślałem z tych nerwów o bezpiecznikuPaweł Marek pisze:jeśli jest zatkany to jasne, wymień zobaczysz, może akurat to jedyny problem, i upewnij się czy dobrą pompę zamontowałeś na takie ciśnienie jak potrzebuje wtrysk mechaniczny
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
