Jak w temacie tracę siły do swojego autka.. jest to golf v 1,9 tdi pd ogólnie w aucie była wymieniona juz vacu pompa, dwa pompowtryski i parę innych pierdółek...
Ogólnie mój problem jest taki że dośc sporo mi to pali na postoju wacha się między 0,7-0,9 litra, w mieście potrafi palić 10-11l/100km, trasa to zaleznie normlana jazda max 110km to średnio 6-6,4 nigdy nie udało się zejśc poniżej 5,9...
Do tego autko słabo mi przyspiesza i dośc marnie wkręca się na obroty...
Mechanik twierdzi że wszystko jest wedle niego ok, autko nie kopci nic więcej się nie dzieje, turbo działa ok, robiony był pomiar mocy i ma ok 112Km i ledwo prawie 250Nm momentu...
czy ktoś sie orientuje czy to że marnie przyspiesza i słabo się kręci może być spowodowane skopanymi mapami silnika?? I jesli tak to gdzie na śląsku dać autko do sprawdzenia czy wszystko z nimi faktycznie jest ok... i gdzie dac autko do ewentualnej korekcji map??
Katowice i okolice...
Golf V 1,9 Słabo wkręca się na obroty, dużo pali
- doggie
- Silnik: TSI
dlaczego ledwo, normalne wskazania dla serii BXE chyba że masz wirusa?! Robiłeś logi dynamiczne? Sprawdzałeś ciśnienie doładowania?robiony był pomiar mocy i ma ok 112Km i ledwo prawie 250Nm momentu...
trochę dużo bo ja schodzę poniżej 5 przy delikatnym obsługiwaniu się pedałem gazutrasa to zaleznie normlana jazda max 110km to średnio 6-6,4 nigdy nie udało się zejśc poniżej 5,9...
troszke ten moment niski no ale norma wedle fabryki...doggie pisze:dlaczego ledwo, normalne wskazania dla serii BXE chyba że masz wirusa?! Robiłeś logi dynamiczne? Sprawdzałeś ciśnienie doładowania?
Były robione logi dynamiczne wszystkie wartości są ok, co do ciśnienia doładowania, to Aligator mówi że jest trochę za niskie, ale demontowywał turbinkę, sprawdzał i mówił że nie ma sensu jej ruszać, choć chciałem dac nową...
Nie ma szans żebył zszedł do takie wartości, nawet przy 90km schodzi ok 5,8...doggie pisze:trochę dużo bo ja schodzę poniżej 5 przy delikatnym obsługiwaniu się pedałem gazu
- doggie
- Silnik: TSI
pewnie tu jest przyczyna, jakie masz ciśnienie doładowania? Ja w swoim BRU z wirusem /seria 90KM/ mam 2350 mbarco do ciśnienia doładowania, to Aligator mówi że jest trochę za niskie
Ja ma jeszcze serię i pokazuję mi ok 1850mbar ładowania...doggie pisze:Ja w swoim BRU z wirusem /seria 90KM/ mam 2350 mbar
Jest to trochę mało pytanie tylko czyli trza wymieniać turbinkę no nową?? bo gruszka jest szczelna i blok zaworów magnetycznych mam tez nowy...
- doggie
- Silnik: TSI
po ci większa i inna turbina skoro ta jest OK? Chyba że chcesz mieć znacznie powyżej 140ps
generalnie problem tematu tkwi mocy i wkręcaniu, jak zrobisz logi statyczne i dynamiczne to pewnie można będzie coś powiedzieć, druga strona medalu może być też taka, że jest to twoje subiektywne odczucie, jeździłeś innymi seriami Mk5?
