cisnienie oleju
wikus666
cisnienie oleju
Post autor: wikus666 » pt sty 27, 2012 21:08
witam
problem dotyczy golfa z silnikiem 1,6 TD mianowicie swieci kontrolka cisnienia oleju.
sprawdzalem cisnienie manometrem i na zimnym silniku wynosi ok 3 bar
ale na rozgrzanym juz spada do 0.2 bara i zapala sie kontrolka od cisnienia oleju.
dodam ze olej i filtr zostal wymieniony.
pompa oleju wymieniona na inna ale jest ok, nawet gdy krecilem reka w zamoczonym oleju to dawala cisnienie.
vakupompa sprawdzona, silnik nie posiada natryskow na denko tloka.
szukalem na forum lecz w moim przypadku nie ma trafnej odpowiedzi
prosze o pomoc.
pozdro
Baryla
cisnienie oleju
Post autor: Baryla » sob sty 28, 2012 00:20
mierzyłeś na podstawce filtra czy w głowicy? Jeżeli w głowicy to nie ma tragedii, ale jak w podstawce to już silnik chyba mówi dość.
wikus666
cisnienie oleju
Post autor: wikus666 » sob sty 28, 2012 00:29
kolego mierzone w glowicy lecz przy filtrze tez nie ma rewelacji.
dostalem caly silnik i podobno byl po kapitalce
jezeli w glowicy jest takie niskie to jaka moze byc przyczyna??
pozdro
Baryla
cisnienie oleju
Post autor: Baryla » sob sty 28, 2012 14:16
jeżeli pompa została wyeliminowana to słaby dół czyli panewki główne i korbowe. U mnie co prawda na wskaźniku autogauge po zapaleniu na wolnych obrotach było 5bar, jak się rozgrzał do temp roboczej to na wolnych obrotach wogóle nie było ciśnienia oleju :helm: (tak pokazywał wskaźnik), a podczas jazdy przy prędkości 160km/h miałem 1,5 bara. Silnik zrobił z takim ciśnieniem u mnie 40tyś i został zmieniony na tdi bo brał olej.
wikus666
cisnienie oleju
Post autor: wikus666 » ndz sty 29, 2012 12:09
dzieki kolego
co myslisz o tym zebym od razu wymienil panewki na walku posrednim tym co napedza vakupompe???
pozdro
souler
cisnienie oleju
Post autor: souler » ndz sty 29, 2012 12:18
to pierwszy krok - panewki walka posredniego. 0,2 to tragedia. na cieplym silniku powinno byc przynajmniej 1,8 bara. jak bedzie powyzej 1 bara to silnik bedzie nadal jezdzil normalnie.
DDD
cisnienie oleju
Post autor: DDD » ndz sty 29, 2012 20:24
Przy okazji sprawdź luz między zębatkami na pompie oleju. Luz nie powinien wynosić więcej jak 0.20mm.
