Problem z zapłonem ( kontrolki ) Golf III 1.8. Rozwiązany !!
xdeman
Post autor: xdeman » pt sty 27, 2012 22:03
Witam. Mam problem z zapłonem , mianowicie gasną kontrolki i samochod zdycha w najmniej oczekiwanym momencie . Kostka stacyjki nowa oryginalna . Najciekawsze jest to ze jak sie przywali zdrowo w deske rozdielcza to wszystko wraca do normy :/ Panowie gdzie szukac problemu ? Motorownia AAM ale to chyba nie ma znaczenia .
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2012 16:38 przez xdeman, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
Zapłon.
Post autor: -=ren=- » sob sty 28, 2012 00:37
sprawdź klemy akumualtora... punkty przyłączenia plusa z aku na alternatorze i rozruszniku. Punkty połączeń masy, przy nadwoziu i przy silniku. Dodatkowo przekaźnik odciążąjący styk X do przeglądu.
vwlifestyle.pl
agrala
Re: Zapłon.
Post autor: agrala » sob sty 28, 2012 09:50
-=ren=- pisze:Dodatkowo przekaźnik odciążąjący styk X do przeglądu.
Co ma ten przekaznik do tego? Przeciez nawet bez tego przekaznika odpalisz.
Sprawdz gryby czerwony przewod dochodzacy do skrzynki bezpiecznikow i polaczenie pomiedzy skrzynka a stacyjka.
xdeman
Zapłon.
Post autor: xdeman » sob sty 28, 2012 16:40
Masa silnika i wszystkie inne przewody w komorze silnika sa po "przeglądzie" i konserwacji ;) Gdzie szukać tego przewodu ? Dużo trzeba rozbebeszać czy jest na wierzchu ??
Paweł Marek
Zapłon.
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 29, 2012 01:23
wchodzi do skrzynki bezpieczników od tyłu, a na lewo od niej masz wszystkie punkty masowe. Sprawdź też po prostu obie wtyczki wiązki do stacyjki, zacznij od włożenia ręki za skrzynkę i podociskania wtyczek wszystkich, potem to samo z wtyczką stacyjki
xdeman
Problem z zapłonem ( kontrolki ) Golf III 1.8 .
Post autor: xdeman » czw mar 29, 2012 16:36
Problem rozwiązany , przyczyna leżała w fabrycznym sterowniku od centralnego zamka oraz alarmu . Płytka po przelutowaniu wróciła do żywych :) Ten sterownik znajduję się za włącznikiem świateł , nie duża czarna skrzyneczka z dwoma kostkami .
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw mar 29, 2012 20:57
tzw immbiliser??
vwlifestyle.pl
xdeman
Post autor: xdeman » pt mar 30, 2012 19:02
Yyy nie , chodzi o to pudełko w fotce poniżej. Nr części 1h0 953 233 z końcówkami b/d i zapewne jeszcze inne . Pozdravwiam . Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
