Tylna klapa
marena
Tylna klapa
Post autor: marena » śr kwie 12, 2006 07:37
Witam MK4 Wariant w tylnej klapie jest urządzenie odpowiadające za otwieranie bagażnika z centralnego,co to jest czy można to naprawić proszę o porady.POZDRAWIAM.
[ Dodano: Sro Kwi 12, 2006 09:18 ]
podnoszę temat bo problem naglący,proszę o pomoc.
[ Dodano: Sro Kwi 12, 2006 18:14 ]
Bardzo proszę o porady w tej mojej awaryjnej sprawie jak się z tym uporać.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr kwie 12, 2006 23:19
Z pilota czy kluczyka? Otwierasz klape a zamek nie reaguje tak? O silownik ci chodzi?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
marena
Post autor: marena » czw kwie 13, 2006 06:11
Z pilota bo wkładka zamka jest zepsuta chodzi mi właśnie o ten siłownik jak się do niego dobrać czy jest to naprawialne Gitner dzięki za odzew proszę o porady w tym temacie.POZDRAWIAM.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw kwie 13, 2006 22:41
marena pisze:Z pilota bo wkładka zamka jest zepsuta chodzi mi właśnie o ten siłownik jak się do niego dobrać czy jest to naprawialne Gitner dzięki za odzew proszę o porady w tym temacie.POZDRAWIAM.
Silownik mozna naprawic - zalezy co w nim siadlo. Mozesz tez dokupic. Musisz otworzyc klape od wewnatrz, rozebrac tapicerke i sprawdzic. Moze sie tylko przewody odlaczyly.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
stonefree
Post autor: stonefree » czw kwie 13, 2006 22:50
Za otwierania zamka klapy w varicie odpowiada mały silniczek z przekładnią który przesuwa cięgno połączone z zamkiem.Natomiast do otwierania służy przycisk umieszczony w listwie nad tablicą rejestracyjną. Centralny zamek + kluczyk przerywa obwód pomiędzy przyciskiem a silniczkiem.Może sprawdź,czy zwiera przycisk zwierając styki w jego wtyczce, lub mierząc omomierzem po wcisnieciu go we wtyczce od strony przycisku.Jezeli tak, to dobrze byloby sprawdzić, czy dochodzi napięcie na złącze silniczka ( taka biała puszeczka z cięgiełkiem,a może szara? ).Jezeli dochodzi, to go delikatnie rozbierz i oczyść styki i posmaruj przekładnie.Ozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
