Problem z akumulatorem
- dzidekmaciej1
Witam, mam problem z akumulatorem a dokładniej z kontrolką od ładowania w aucie, auto vw golf II 1.6td. Gdy dodam gazu to nie pali się kontrolka a na wolnych lekko się tli, czyli problemy z łądowaniem, od dzisiaj tak się dzieje, ale gdy włączę swiatła to gaśnie a jak wyłączę światła to lekko się tli. Czego może to być wina, proszę o pomoc bo pewnie gdy pójdę do elektryka to coś dziwnego wymyśli...
[url=http://img694.imageshack.us/i/originalv.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1842/originalv.jpg[/img][/url]
- 21Golfista21
sprawdź ładowanie, może spróbuj kable masowe wyczyścić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- dzidekmaciej1
Kable masowe czyli które to są?
lukasz.gtd
Najlepiej przeczyść wszystkie styki grubych kabli, czyli minus z aku do budy, plus między aku i rozrusznikiem i klemy. Sprawdzałeś ładowanie?dzidekmaciej1 pisze:Kable masowe czyli które to są?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
A no wymyśli Ci że pewnie leżą diody wzbudzenia i może to być na 70% to. Sprawdź jeszcze miernikiem ile wynosi napięcie w instalacji ale z opisu sądzę że właśnie diody wzbudzenia są przyczyną.
Pozdrawiam,
finch
Pozdrawiam,
finch
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
- Paweł Marek
tlić się może przy innych przyczynach zbyt słabego ładowania, u mnie to np był uszkodzony wirnik. Jeśli niskie ma napięcie ładowania to wobec niskich cen używek w ogóle bym się za naprawę nie brał bo się zwyczajnie nie opłaca, co najwyżej regulator ze szczotkami -podmienić ale na zasadzie pożyczki bo kasy szkoda.
lukasz.gtd
Ja mam tak samo z tą kontrolką i żyję z tym już od 7 lat
Wystarczy, że zapali się kontrolka ręcznego, to dioda od ładowania gaśnie. Ładowanie mam na poziomie 14.2V przy włączonych światłach mijania, więc tym się nie przejmuję.
