Immo vw golf 3 pytanie
yarko25
Post autor: yarko25 » ndz sty 29, 2012 12:14
Witam.
Zgubiłem jedyny kluczyk do mojego golf 3 tdi silnik 1z. Kluczyk miał seryjny immo i teraz nie wiem co zrobić. Nowy kluczyk z immo kosztuje 450 zł!! . Czy można jakoś obejść immo ? I zastosować zwykły kluczyk bez immo? I czy trzeba wyjmować stacyjkę i klamkę aby dorobić klucz? ( muszę dostarczyć to, do punktu dorabiania kluczy ).
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 29, 2012 12:19
Użyj wyszukiwarki było wielokrotnie, znacznie mniej to będzie kosztowało. Hasło dopasowanie kluczyka z immo itp. Coś będziesz musiał do fachowca dostarczyć - najlepiej wkładkę klamki czy całą klamkę - pytanie jeszcze czy auto masz otwarte.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz sty 29, 2012 12:20
wywal immo z ecu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
yarko25
Re: Immo vw golf 3 pytanie
Post autor: yarko25 » ndz sty 29, 2012 12:26
Paweł Marek pisze:Użyj wyszukiwarki było wielokrotnie, znacznie mniej to będzie kosztowało. Hasło dopasowanie kluczyka z immo itp. Coś będziesz musiał do fachowca dostarczyć - najlepiej wkładkę klamki czy całą klamkę - pytanie jeszcze czy auto masz otwarte.
auto jest zamknięte ale mogę otworzyć nie ma problemu, możesz napisać jeszcze raz pierwsze dwa zdania, bo nie za bardzo zrozumiałem ? Wiem że można obejść immo , ale czy dużo roboty przy tym ?
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz sty 29, 2012 12:52
dajesz ten klucz bez immo i ci zrobią, wywalenie immo z ecu chyba kosztowało coś około 250zł, wiem że kolega mirras to robi
Post autor: grg474 » ndz sty 29, 2012 13:09
yarko25, najprościej wybrać się an jakiś okoliczny szrot - być może mają tam mk3 z immo - kup od nich kluczyki + wkładki drzwi, stacyjki itd + skrzynkę immo - tak czy siak i tak musisz dorabiać kluczyki - być może koszt tego zakupu wyjdzie tak samo
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 29, 2012 13:41
Nie ma w mk3 takiej opcji wywalenia immo nie znam takiego co by to zrobił po prostu się nie da w tych starych sterownikach jedyne to wyjąc puszkę immo i zawieść do elektronika żeby w kodował nowy transponder lub zakup emulatora lub kupno pętli i puszki immo z kluczykami na szrocie z sumując trzeba zobaczyć co będzie opłacalne myślę ze w kodowanie nowego transpondera
Post autor: grg474 » ndz sty 29, 2012 13:44
jeryk10 pisze: jedyne to wyjąc puszkę immo i zawieść do elektronika żeby w kodował nowy transponder
hmm z tego co kojarzę to vagepromer odczytuje bez wyjmowania z auta
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 29, 2012 13:57
zgadza się ale nasz kolega ma auto nie na chodzie i kto do niego podjedzie żeby z czytać pin najprościej wyjąc puszkę immo i podjechać do gościa który to robi chyba ze ktoś podjedzie
yarko25
Post autor: yarko25 » ndz sty 29, 2012 14:36
chyba jednak zrobię ten kluczyk z immo, za dużo roboty
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 29, 2012 21:30
podpowiedz na PW
Lucki
Post autor: Lucki » ndz sty 29, 2012 23:53
kolego nie lepiej wstawić emu za 70 dyszek z allegro i po problemie ?
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
