digifant II z PB i doładowanie?
<NeRo>
Post autor: <NeRo> » ndz sty 29, 2012 12:34
Witam. Jak sie ma sprawa doładowania w instalacji digifant II? Mam na mysli kompressor eaton. Silnik 2.0 16v 6a z audi z digi II. Czy przepływomierz bedzie przeszkadzal?
spawacz
Post autor: spawacz » ndz sty 29, 2012 13:29
Nie bedzie, i ta sie dakie cos zrobic , jednakowosz musisz pametac ze 6A na 10.5:1 stopien spr. i cisnienie doladowanie musi byc niskie, generalnie, softem zrobisz zeby bylo dobrze, ew. regulator 4bar na wtryskach ABF , badz 3.5 na G60 . A jak tego nie chesz robic, mozesz go podlac przeplywka ale to musisz wiedziec co robisz . Jakbys mial szerokopasmowke to bys sobie AFR na pozniomie 12-12.5 sprobowal ustawic przy wysokich obr i tez by jakos to jezdzilo . Soft to soft jednak.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
<NeRo>
Post autor: <NeRo> » ndz sty 29, 2012 14:00
ja bym go chciał odpręzyc uszczelkami pod glowicą. Czy ECU z PB mozna wystroic pod taki setup? Doładowanie 0.6 bar
spawacz
Post autor: spawacz » ndz sty 29, 2012 14:04
TAk da sie, chyba Evo cos takiego kiedys robil na DF2 on ci powie jak wyglada takie cos . ECU jest wPB jest lepsze niz z PF.
<NeRo>
Post autor: <NeRo> » ndz sty 29, 2012 15:59
czyli przepływke normalnie zostawic i dac przed kompressor?
Wróć do „Speed”
