1.8 gaznik co sie dzieje z tymi obrotami
dareczek991
witam mam golfa z 91 roku na gazniku z gazem przy odpalaniu rano obroty sa normalne czasem za niskie a potem wskakuja na 1700 1500 i utrzymuja sie nawet przez 30 kilometrow co to jest automatyczne ssanie nawala jak to naprawic
Z tym to jest roznie. Od termostatu przez silniczek krokowy po Sonde Lambda. Opisy cos wiecej o twoim golfiku bo nic niewiemy. Proponowalbym ci na poczatek wymienic termostat. Gdyz moze sie nie otwierac a caly czas chodzi ci na ssaniu. u mnie wymiana pomogla, wzmienilem na WAHLER 87D50(koszt ok 30 zl.) i od tamtej pory nie mam problemu a objawy byly takie same jak u ciebie. przy okazji mozesz wzmienic plyn chlodniczy, proponuje sprawdzic tez czujnik temperatury(20zl.), jezeli sa u ciebie dwa to ten niebieski.Jezeli siadl ci silniczek krokowy to koszty sa wysokie. Nowy 350 zl. z allegro 200zl. ya boscha. ale jezeli bylby to silniczek to obroty by falowaly. Jak twoje auto jest wyposazone w sonde lambda to warto ja sprawdzic specjalnym testeram na stacji diagnostycynej. Pozdrawiam
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
