Nie odpala nie kręci
kanibares
Post autor: kanibares » ndz sty 29, 2012 20:28
Witam wczoraj chciałem pojechac sobie golfem, a tu niespodzianka auto nie pali, pomyślałem aku, zabrałem do domku naładowałem (aku 2 lata nie było wcale rozładowane), zanosze do autka i tu niespodzianka nie pali robi tylko cyk i nic nawet nie zakręci. Czy to rozrusznik? I czy mam dobry pomysł, żeby pojechac na szrot kupic drugi i samemu go wymienic? czy to skąplikowane? bo na pych to chyba nie ??? dajcie szybką podpowiedź może to cos innego? silnik AHF
Ostatnio zmieniony ndz sty 29, 2012 20:53 przez kanibares, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz sty 29, 2012 20:36
Posprawdzaj najpierw przewody od aku do rozrusznika i masowy czy mają dobry styk
kanibares
Post autor: kanibares » ndz sty 29, 2012 20:51
Wszystko wygląda dobrze , jeszcze jedno czy jak pojade to mam kupic pierwszy lepszy rozrusznik do tdi czy jakis typowy ma byc do ahf???
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn sty 30, 2012 13:14
A powiedz taką rzecz jak próbujesz zakręcić to przypadkiem nie resetuje się godzina i przebieg dzienny ?
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » pn sty 30, 2012 13:56
Kolego kanibares, nie kupuj jeszcze tego rozrusznika.
Sprawdz czy to czasem nie stacyjka. U mnie jest to samo i sie okazalo to kostka stacyjki nie laczy i dlatego nie odpala; Przekreca sie kluczyk na zplon kontrolki sie zapalaja dalej przekreca sie do odpalenia i jest cykniecie i wszystko gasnie. Jesli masz ten sam problem to zapewne kostka w stacyjce.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
kanibares
Post autor: kanibares » pn sty 30, 2012 17:59
Witam koledzy dzieki za podpowiedzi u mnie to rozrusznik kupiłem na szrocie i wszystko cyka jak należy, niestety napotkałem małe problemy gdyż u mnie rozrusznik przykręcony jest od dołu (silnik AHF) (na forum było o wyjmowaniu rozrusznika i że niby w ahf jest łatwiutko od góry dobre dojście jak sie zdemontuje aku i plastik spod niego, otóż nie. Był przykręcony od dołu szpilą dojście beznadziejne idą przewody jakies metalowe chyba od klimy nie ma możliwości manewrowania kluczem), więc niestety bez lawety i kanału sie nie dało. Od spodu 10 min i podmieniony. Pozdrawiam
needved
Post autor: needved » wt sty 31, 2012 09:45
W starym rozruszniku wysiadł albo tylko przyblokował się elektromagnes
