Zderzaki.Przyciski na desce.Lampki w drzwiach.Podświetlenie
przeziom
Post autor: przeziom » ndz sty 29, 2012 22:04
Witam!
Kupiłem na początku miesiąca Golfa i sukcesywnie chce zrobić wszystko na tip-top.
Golf 4. 3d. 2000/2001.
1.Mam problem ze zderzakiem przednim, jak i tylnym. Poprzedni właściciel przytarł tylnym i już nie jest spasowany tak jak powinien, a pierwszy właściciel (Niemiec) coś wciągnął pod przedni i też nie pasuje. Jak zabrać się do rozbierania zderzaków żeby je znów umieścić prawidłowo na zaczepach? Ewentualnie wchodzi w grę wymiana połamanych zaczepów zderzaka tak, aby było wszystko jak należy? Chciałbym je spasować jak najlepiej można.
2.Problem mam także z przyciskiem obiegu otwartego/zamkniętego. Jak rozebrać deskę żeby nie połamać spinek i zaczepów? Przycisk ten po prostu nie odbija. ACC ładnie pracuje, po naciśnięciu podświetla się i przeskakuje do pozycji włączonej, a po kolejnym naciśnięciu do wyłączonej i gaśnie a ten od obiegu nie chce.
3.Kolejnym problemem są lampki w drzwiach. Powinny świecić, a nie chcą. Zauważyłem że jak zamyka się drzwi od pasażera to zapala się żaróweczka od tych drzwi. Problem pewnie tkwi w 'cyckach' które jak są otwarte drzwi podają masę do żaróweczki i ona świeci. Ale...gdzie one są?
4.Ostatni mankament który chciałbym doprowadzić do porządku to światełko na podsufitce. Przełącznik ładnie działa(światełko się świeci jak drzwi otwarte/permanentnie/wcale). Jednak te dwa małe już nie. Jeden ładnie odbija i zapala światełko, ale drugi już nie. Wina złamanego plastiku, czy można z tym powalczyć?
Szukałem troszkę na forum ale nie znalazłem konkretnych odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Z góry dziękuje za pomoc :)
facebook.com/*#cenzura#*
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 29, 2012 23:11
Na wszystkie pytania było mnóstwo odpowiedzi w forum i widzę ,że koledze się szukać nie chce :popcorn:
Zanim chłopaki zamkną temat - albo wrzucą do zsypu ... podpowiem ..
1 . Zderzak - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155975" onclick="window.open(this.href);return false;
2 . http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-osw ... -golf-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false; + to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23590" onclick="window.open(this.href);return false;
3 . Lampki ( to nie Fiat 125P --- tu są mikro styki ) :bigok: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
4 . Generalnie zazębia się z odp w 3 temacie ... wystarczy ją delikatnie podważyć i zobaczyć czy żarówki rurkowe nie są przepalone
PS - powinno pomóc ... miłej lektury ,,,, tak między nami mówiąc - wszystko z forum znalezione w 2 min na Googlu i FAQ :bigok:
przeziom
Post autor: przeziom » pn sty 30, 2012 00:25
Najwidoczniej nie potrafiłem sformulowac odpowiedniego pytania :satan:
Dzięki wielkie, na pewno coś powalczę :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
