Wczoraj zdarzyła mi się dziwna sytuacja. Rano auto odpaliło bez problemu i pojechałem do sklepu bez żadnych kłopotów (nie wjechałem w żadną dziurę) opisane w temacie radio z wycieraczkami działało poprawnie.
Po ok 1h odpaliłem autko bez problemu ale nie działo już radio, ogrzewanie oraz wycieraczki. Pierwsza myśl padł bezpiecznik, ale okazało się że wszystko jest OK.
Znalazłem już taki temat na forum (kostka pod kierownicą) ale tam dodatkowym urządzeniem, które nie działało były też światła.
Moje pytanie czy to może być problem tej samej kostki pod kierownicą czy należy szukać problemu gdzieś indziej.
Z góry dziękuję za informację.
Brak ogrzewania, radia i wycieraczek
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Może być. Jak sam piszesz są tematy na forum...poszukaj w jakimś z nich informacji które kable złączyć przy kostce stacyjki aby się upewnić że to onak_uba pisze:czy to może być problem tej samej kostki pod kierownicą
...może być jeszcze przekaźnik linii X
też to obstawiam... czasem bywa tak że przekaźnik pracuje, krótko mówiąc "pstryka" ale styk jest przegrzany/odkształcony i nie przenosi... Kostka to koszt 15PLN max, nie zaszkodzi wymienićQto pisze:może być jeszcze przekaźnik linii X
carljohnson
- Auto: bmw
tak to na pewno przekaźnik. miałem identyczny problem, przekaźnik był stopiony i robił zwarcie..
adult fun with secret ladies - https://privateladyescorts.com - find girls for adult fun
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
*) Kostka stacyjki: jeśli reflektory (drogowe/mijania) włączają się normalnie - kostka jest dobra;
*) Radio: czy u Kolegi włączało się z kluczykiem? Chodzi o to czy awaria jest "wspólna" czy tylko przypadkowo w tym samym czasie.
*) "Reszta": prawdopodobnie jest to wina przekaźnika, może nawet tylko lekko się wysunął.
