Wymiana foteli z airbag
Aktualnie mam w samochodzie fotele z poduchami ale szukam recaro.Zastanawiam się co zrobić aby po zmianie foteli nie świeciła mi się kontrolka?Może ktoś ma jakieś doświadczenie w temacie?
Red TDi by Jabol viewtopic.php?f=88&t=410182
ssarna1,
Możesz mi to dokładnie opisać co i jak,gdzie kupić ,gdzie wpiąć bo zielonego pojęcia o tym nie mam
kupujesz w sklepie elektronicznym, podłączasz zamiast poduszki.
MK3 ADZ->AGU
ssarna1,
Czyli muszę wyciąć wtyczkę i te dwa przewody połączyć opornikiem?Dobrze rozumiem?
tak, przy czym lepiej potnij kable w aucie niż przy fotelach, może ktoś będzie chciał kupić to sprzedasz od razu z wtyczkami z instalacji
Jak masz miernik, to zmierz sobie dla pewności jaką rezystancję mają poduszki w fotelach bo z takimi nigdy nie miałem styczności, może rezystancja jest inna niż w kierze xD jak nie to spróbuj najwyżej wykasujesz sobie błędy vagiem
MK3 ADZ->AGU
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Nie radze mierzyc miernikiem rezystancji poduszek.
2,2 Ohm jest odpowiedni. Nie trzeba ciac przewodow, wystarczy wlozyc rezystor w gniazdo w instalacji w aucie pod fotelem.
Re: Wymiana foteli z airbag
Ponieważ..?agrala pisze:Nie radze mierzyc miernikiem rezystancji poduszek.
MK3 ADZ->AGU
Czy mierzenie rezystancji poduszki zwykłym multimetrem odpali poduszkę czy nie?
Jedni ludzie piszą, że spore ryzyko odpalenia.
Inni z kolei piszą, że to są głupoty. Mierzyli 100 razy i nic nie odpaliło.
Pytanie można też zadać inaczej: jaka jest moc znamionowa zapalnika?
Multimetr ma zasilanie dwoma paluszkami. Czy moc dwóch paluszków wyzwoli zapalnik poduszki?
Pozdrawiam, Maciej Jankowski
Zacznijmy od tego że to że miernik jest zasilany z dwóch paluszków ma się nijak do tego, czy dwa paluszki odpalą poduszkę.
MK3 ADZ->AGU
