Problem z tylną klapą i drzwiami
wojtasm91
Post autor: wojtasm91 » pn sty 30, 2012 18:20
Witam wszystkich jestem nowy na forum więc nie jestem pewien czy pisze w dobrym dziale jeśli nie to z góry przepraszam i proszę o przeniesienie tematu do odpowiedniego działu. Mam dwa golfy oba to 5 drzwiowe hatchbacki z silnikami 1.9 TDi o mocy 105KM oba pochodzą z 2004r w golfie żonki po ruszeniu z miejsca zamykają się drzwi aby wysiąść trzeba nacisnąć guzik albo dwa razy pociągnąć klamkę. W moim aucie zadziałało to tylko raz i na dodatek stało się to w przodkowym momencie po jakiejś godzinie jazdy. Kolejna niedogodność to otwieranie klapy bagażnika czasem klapa otwiera się pięknie i z kluczyka i przy użyciu klamki a czasem nie można jej otworzyć . Nie wiem czy dobrze myślę ale pewnie jest tam elektromagnes? A one czasem śniedzieją. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemów podejrzewam że nie są to jakieś poważne usterki ale przyznaje że potrafią irytować szczególnie klapa bagażnika. Z góry wielkie dzięki za pomoc :grin:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 30, 2012 23:02
nie dodałeś że "lub wyciągnąć kluczyk ze stacyjki", jest to ustawienie komfortu zwane auto-lock lub auto-unlock,
być może wcześniej nieswiadomie nacisnąłeś guzik w drzwiach, po prostu nie masz tego ustawione w module komfortu jak na foto poniżej, to screen z mojego modułu, również tego nie ustawiłem bo mnie to wkurzało
coś bliżej napisz, nie słychać siłownika czy słychać?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sty 31, 2012 02:36
wojtasm91 pisze:Kolejna niedogodność to otwieranie klapy bagażnika czasem klapa otwiera się pięknie i z kluczyka i przy użyciu klamki a czasem nie można jej otworzyć
Może to być uszkodzony zamek - wymontuj go i obejrzyj zębatki przy silniczku, czy nie mają ubytków.
wojtasm91
Re: Problem z tylną klapą i drzwiami
Post autor: wojtasm91 » wt sty 31, 2012 11:04
Co do pracy zamka w klapie słychać że pracuje ale nie zawsze otwiera klapę
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lut 01, 2012 01:01
może zbyt energicznie naciskasz na logo w klapie, wówczas potrafi nie otworzyć się tylko zablokować w połowie skoku, ale to normalne
