Problem ze spryskiwaczami Swiatel.
prytfr
Post autor: prytfr » pn sty 30, 2012 19:18
Witam! mam Problem ze spryskiwaczami . Przedwczoraj auto stało cala noc na polu było kolo -20 stopni . Spryskiwacze sa wysunięte ze zderzaka około 1cm i wogule nie chcą się schować ani wysunac. Czy komuś się takie coś działo ? mogły zamarznąć ? co zrobić ? . Przed zima miałem problem wyciekał mi płyn z prawego spryskiwacza gdyż co 3 spryskanie się nie domykał. Wymontowali mi Cześć z przykładowego foto poniżej: Teraz chciałem zamontować na wiosnę ja i zrobić spryskiwacze proszę o instrukcje jak to zamontować i czy trudno to zrobić itd. Obrazek
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn sty 30, 2012 19:52
Zamarzły :bajer: Nic teraz nie kombinuj zostaje czekanie aż się ociepli i same odmarzną, ewentualnie ściągnąć zderzak, zdemontować i ogrzać w domu do rozmarznięcia, o ile da się ściągnąć zaślepki. Może nie popękają, ale nie zdziw się jak zaczną cieknąć po odmrożeniu.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
prytfr
Re: Problem ze spryskiwaczami Swiatel.
Post autor: prytfr » wt sty 31, 2012 00:33
italiano_83 pisze:Zamarzły :bajer: Nic teraz nie kombinuj zostaje czekanie aż się ociepli i same odmarzną, ewentualnie ściągnąć zderzak, zdemontować i ogrzać w domu do rozmarznięcia, o ile da się ściągnąć zaślepki. Może nie popękają, ale nie zdziw się jak zaczną cieknąć po odmrożeniu.
Acha . A możesz mi powiedzieć jak sie sciaga zaslepki te co sa na spryskiwaczach? A co do tej czesci ktora mi wyciagli latwo to zamontowac?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt sty 31, 2012 19:57
Fotka zapożyczona.
Z dwóch stron na spryskiwaczu są małe sworznie, które wchodzą w otwory w ramionach zaślepki - tak jak na zdjęciu, trzeba na tyle unieść spryskiwacz aby można było rozgiąć ramiona i ściągnąć zaślepkę. Jeśli jest zamarznięty to może okazać się to niemożliwe do wykonania.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt sty 31, 2012 20:04
Polecam wstawić auto do znajomego do garażu, bo przy tych mrozach może je rozsadzić.
I na przyszłość używać płynu zimowego...
prytfr
Post autor: prytfr » śr lut 01, 2012 01:09
skaktus pisze:Polecam wstawić auto do znajomego do garażu, bo przy tych mrozach może je rozsadzić.
Auto stoi w garażu codziennie.Temp dodatnia . A płyn miałem wlany zimowy ale widocznie jakis kiepski;/ . Jak bd cieplej wszystko odmarznie zajmę się tym . A możecie mi powiedzieć jak zrobić tak zeby spryski sie nie schowaly aby zostaly wysuniete aby sciagnac te zaslepki?
szczyku
Post autor: szczyku » śr lut 01, 2012 13:33
wyciągasz je rękoma (używając siły) i ściągasz kapturki... i tyle :bigok: zakładasz tak samo :hmm:
EDIT:
edytowany aby powstawiać polskie znaki.
Ostatnio zmieniony śr lut 01, 2012 20:01 przez szczyku, łącznie zmieniany 1 raz.
prytfr
Post autor: prytfr » śr lut 01, 2012 14:06
szczyku pisze:wyciagasz je rekoma (uzywajac sily) i sciagasz kapturki... i tyle :bigok: zakladasz tak samo :hmm:
A nic sie tam nie popsuje jak bd ciagnal na sile? to jakim cudem wysunęły sie same jak ja mam wyjety chyba silniczek to co na foto?
szczyku
Post autor: szczyku » śr lut 01, 2012 19:59
a wysunęły ci się ponieważ (fizyka z 4 klasy) zamarzający płyn się rozszerza, np zostaw zamknięte piwo w zamrażarce :pub: a będziesz miał go więcej :grin:
normalna praca tych spryskiwaczy polega na tym że pompka pompuje płyn w ich stronę i spowodowane ciśnienie w wężykach wysuwa spryskiwacze :bajer:
pewnie posiadają dość silne sprężyny które powoduje ich chowanie się :bajer:
tak mi się wydaje, ponieważ nie dochodzą do nich żadne przewody oprócz dość grubego węża, sam je wyciągałem sposobem podanym wyżej :jezor:
podpatrzyłem to u blacharza-lakiernika jak mi zderzak ściągał aby wyciągnąć xenona :grin:
jak gdzieś uleci płyn to się nie przejmuj.
aha... te spryskiwacze bardzo ciężko się wyciąga, jak tylko lekko go popuścisz to momentalnie ucieknie w środek :helm:
prytfr
Post autor: prytfr » pt lut 03, 2012 00:20
A jakieś porady jak zamontować ta pompę? Wymontowali mi ja i wkręcili jakas śrubę z tego co widzę. Na wiosnę chciałem zrobić spryska na nowo bo bd montował xenony.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt lut 03, 2012 09:31
Pompkę po prostu wciskasz w otwór w zbiorniczku, w którym powinna być uszczelka/kołnierz gumowy. Jeśli wkręcili Ci tam śrubę na chama, to może być nieszczelny, jeśli pociął sie od gwintu. Musisz to sprawdzić.
A przewody od pompki w stronę sprysków to tylko masadzasz na króciec i zabezpieczasz taką plastikową zawleczką w kształcie "U".
Jakbyś nie miał tej zawleczki, to popytaj tam gdzie Ci wyjmowali tą pompkę, bo jeśli to tacy fachowcy, że zaślepili śrubą, to równie dobrze te zawleczki mogli rzucić w kąt ;-) Chyba że je z powrotem wcisnęli do wężyków ktore zostały na aucie.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
prytfr
Post autor: prytfr » pt lut 03, 2012 12:34
Pablo Corrado pisze:Pompkę po prostu wciskasz w otwór w zbiorniczku, w którym powinna być uszczelka/kołnierz gumowy. Jeśli wkręcili Ci tam śrubę na chama, to może być nieszczelny, jeśli pociął sie od gwintu. Musisz to sprawdzić.
Zawleczka jest raczej na wężyku potem porobię foto. A czy jeśli śruba uszkodziła gumkę wystarczy jak ja wykręcę wyjmę gumkę i w aso zamówię nowa i założę? A możesz mi powiedzieć czemu mi w lecie wyciekał płyn co któryś raz jak spryskiwałem światła co tam mogło się nie domykać ?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt lut 03, 2012 13:57
Najpierw sprawdź tą gumkę, bo może nie jest uszkodzona - napisalem tak profilaktycznie?
A którędy ten płyn wyciekał? Przy spryskiwaczu? Jeśli tak, to tylko wymiana, bo on nie jest rozbieralny.
Sprzedam:
prytfr
Post autor: prytfr » pt lut 03, 2012 18:20
Pablo Corrado pisze:Najpierw sprawdź tą gumkę, bo może nie jest uszkodzona - napisalem tak profilaktycznie?
Wlasne ten plyn dziwnie wyciekal bo raz nie raz tak . Ten "mechanik" powiedzial ze spryskiwacz sie nie domyka co trzeci raz czy cos takiego i wtedy sie wylewa. Pewnie na wiosne sam wszystko rozbiore i naleje plynu zamontuje pompe i sprawdze .
Jakis poradnik jak to robic co by mi pomógł?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
