Gruszka Turbiny
daniel23584
Gruszka Turbiny
Post autor: daniel23584 » pn sty 30, 2012 21:24
Kumplowi zacina się gruszka, więc rzecz jasna trzeba ją wymienić, tylko jest pewien problem... Otóż sprawdzał gruszki na allegro i one mają inne mocowanie do dźwigni kierownic niż ta co jest w jego golfie (ALH) zamontowana.
Mocowanie jest takie jak na fotce (skręcane od dołu i od góry na śrubki). Czy taką gruszkę można dokupić?
ALH -> 205 -> soft
przemlin
Gruszka Turbiny
Post autor: przemlin » pn sty 30, 2012 22:51
Turbina na fotce to jest z turbina z AGR na zaworze upustowym WG. Twój kumpel ma w alh turbine z AGR, ktoś wcześniej grzebał Turbiny mają inne sterowanie,i inne "gruszki"Musi szukać z AGR.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Gruszka Turbiny
Post autor: italiano_83 » pn sty 30, 2012 22:56
To nie AGR- to typowe turbo ze zmienną geometrią kierownicy, tylko dźwignia sterująca kierownicami jakaś dziwna, szczerze mówią pierwszy raz taka widzę.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
daniel23584
Gruszka Turbiny
Post autor: daniel23584 » pn sty 30, 2012 23:26
daniel23584 pisze:Turbina na fotce to jest z turbina z AGR
To zdjęcie podglądowe. Chodzi tylko o mocowanie sztangi gruszki z dźwignią kierownic jest takie jak na fotce.
U niego turbo jest na pewno ze zmienną geometrią.
ALH -> 205 -> soft
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Gruszka Turbiny
Post autor: Łuki_79 » pn sty 30, 2012 23:42
italiano_83 pisze:źwignia sterująca kierownicami jakaś dziwna, szczerze mówią pierwszy raz taka widzę.
daniel23584 pisze:Chodzi tylko o mocowanie sztangi gruszki z dźwignią kierownic jest takie jak na fotce.
To jest zapewne zawór/gruszka jak i turbosprężarka KKK http://allegro.pl/zawor-regulator-turbi ... 96340.html" onclick="window.open(this.href);return false;
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Gruszka Turbiny
Post autor: daniel.wwe » wt sty 31, 2012 00:30
Dokładnie. Widziałem kilka turbin KKK i wszystkie miały takie mocowanie. Garrett ma inne. Tak więc Twój kumpel ma turbo KKK i gruszka będzie taka jak Łuki_79 w linku podesłał.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
daniel23584
Gruszka Turbiny
Post autor: daniel23584 » wt sty 31, 2012 00:44
Dzięki :pub:
Więc turbina zmieniana, bo chyba powinna być Garrett?
ALH -> 205 -> soft
