MkII i jazda bez licznika.
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » pn sty 30, 2012 22:25
Witajcie chce zrobic sobie podswietlenie zegarow UV i w tym celu musze wymotnowac licznik i wyslac komus zeby go przerobil. A ze czasem potrzebne mi jest auto to mam pytanie czy mozna mkII 1,3 NZ jezdzic bez podlaczonej kostki licznika? nowa instalacja na 1 wtyke? Czekam na wasze odpowiedzi...
ludek2255
Post autor: ludek2255 » wt sty 31, 2012 00:03
Witam. Raczej nie powinno jezdzić się bez licznika chociażby z tego powodu że nie mamy wtedy żadnych wskazań ( prędkość temperatura itp) ale z wlasnego doświadczenia wiem że da sie tak jezdzić, podłączasz włącznik od świateł i lecisz:)
Pytali: Dlaczego Golf??
Odpowiadałem: Bo Golf należy do serii "Nieśmiertelnych"
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt sty 31, 2012 00:56
ludek2255 pisze:Witam. Raczej nie powinno jezdzić się bez licznika chociażby z tego powodu że nie mamy wtedy żadnych wskazań ( prędkość temperatura itp) ale z wlasnego doświadczenia wiem że da sie tak jezdzić, podłączasz włącznik od świateł i lecisz:)
Auto pojedzie ale nie wiem czy kierunkowskazy bedą działały. Raczej powinny
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt sty 31, 2012 16:22
Pamiętaj, że bez licznika nie będzie Ci ładował akumulatora.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt sty 31, 2012 16:58
Na UV przerobisz sobie sam, tam nie ma nic trudnego.
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » wt sty 31, 2012 18:44
no nie wiem. trzeba ine tarcze itd a dioda83 ma to obcykane juz. Bo chce miec negatyw i swiecace symbolami kontrolki
zielu
Post autor: zielu » wt sty 31, 2012 19:41
dokładnie :D
Johnatan pisze:Auto pojedzie ale nie wiem czy kierunkowskazy bedą działały. Raczej powinny
działają
barto125 pisze:Pamiętaj, że bez licznika nie będzie Ci ładował akumulatora.
a niby dlaczego :?:
ludek2255
Post autor: ludek2255 » wt sty 31, 2012 22:00
Co do ładowania nie jestem pewny ale przejechałem tak może jakieś 50 km i autko dalej paliło i jezdziło bez problemu (nie wiem ile można przejechać bez ładowania) a co do kierunków to tak jak pisał kolega "zielu" działają a jeżeli nie to podłacz jeszcze włącznik awaryjek (kojarzy mi sie historia że u ktoregos z kolegów kierunki świeciły zamiast mrygać bez tego włacznika, ale tego nie jestem pewny) no chyba że masz włącznik awaryjek za kierownica to wtedy nie ma z tym kłopotu :grin:
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt sty 31, 2012 22:29
Bez włącznika awaryjek kierunki świecą, potwierdzam. Nie ładuje na pewno, miałem problemy z licznikiem (nie załączał się) Przejechałem 30km, z radiem, światłami, wycieraczkami i dmuchawą na full, zostawiłem samochód, no i auto nie odpaliło. Na pewno nie ładuje bez licznika, potrzebuje diody, która tam jest, żeby mógł się wzbudzić.
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » wt sty 31, 2012 23:06
to czy ładuje czy nie bez licznika mozna łatwo sprawdzic wystarczy miernik:)
Hankie
Auto: Mała czeska torpeda w kombi
Silnik: AZQ
Post autor: Hankie » śr lut 01, 2012 00:39
NIE ŁADUJE - kolega z dieslem JP też był 'w trakcie' zmiany licznika, jeździł bez. Osłabł mu aku, potem doładował na full. I po pracy nie mógł odpalić, zaciągnęli go do elektryka. Rozebrał alternator, zmierzył napięcie jakie dawał, OK. Niestety dopiero potem zajrzał do wnętrza i zapytał jak długo bez licznika jeździ... Założyli - jak ręką odjął.
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem :)
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr lut 01, 2012 02:04
kristof91 pisze:to czy ładuje czy nie bez licznika mozna łatwo sprawdzic wystarczy miernik:)
tak i wystarczy za każdym razem gdy odpalisz silnik dać na kabelek wzbudzenia 12V i bedzie ładował :)
a i jak wy robicie 30km bez ładowania to ja nie wiem :D:D moje auto stało tydzień i coś mu odwaliło... w ogóle zimno było.. odpaliłem furę skrobię szybki i nagle widze jak coś tylne światła mi słabiej świecą... przednie też zaczynają słąbnąć.. otwieram drzwi i kontrolka łądowania się świeci. Z tymi światłami było naprawde kiepsko a była 21:00 a fura chodziła dopiero 3 minuty :D:D Szybka akcja, wkrętak, przerzucenie napięcia na kabelek wzbudzenia i nagle ożyła świetlność :bigok:
Problem z ładowaniem juz sie nie powtórzył, coś musiało mu odwalić. Focha miał że tydzień mojej prawej nogi nie było :D:D
i tak na marginesie ile prądu pobiera cewka zapłonowa? Czy jeżeli silnik stoi na zapłonie jakiś czas to napiecie zanika na niej?
ludek2255
Post autor: ludek2255 » śr lut 01, 2012 22:28
Dużo zależy od tego jaki masz akumulator, w moim przypadku były to chyba 52Ah no i lato a z tego co kiedyś słyszałem akumulator na mrozie traci trochę swojej pojemności ( jak to dokładnie z tym jest to nie jestem pewny jeśli ktos wie to niech mnie poprawi) Tak jak napisałeś kolego Twoje autko stało tydzień wiec i przez ten czas równiez mogło troche prądu gdzieś uciec, zawsze znajdzie się cos co kradnie prąd;) ale że w 3 minuty rozładował Ci sie akumulator to troszkę dziwne choć z drugiej strony wiemy wszyscy że gdy auto ma juz ponad 20 lat to ma prawo życ własnym życiem i czasami odwalic jakis numer właścicielowi;D
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
