Swiatła skandynawskie Golf IV
krzysiek999
Post autor: krzysiek999 » pn sty 30, 2012 23:51
Witam, nie umie znalezć tematu więc zakładam nowy. Chciałem zapytać czy w golfie IV z 2002 r. można uruchomić tryb skandynawski świateł, tzn. w momencie zapalenia silnika zapalają sie światła mijania, jeśli tak to w jaki sposób można to zrobić ? Czy potrzebny jest jakiś przekażnik czy można to komputerowo ustawić ? Nie interesują mnie jakieś uniwersalne wynalazki tylko orginalne rozwiązanie VW. Dzięki
guziolek
Post autor: guziolek » wt sty 31, 2012 00:16
Nie słyszałem o niczym takim, ale może ja mało słyszałem :los2:
Tutaj jest coś, co jest trochę zbliżone do twoich oczekiwań http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101242
krzysiek999
Post autor: krzysiek999 » wt sty 31, 2012 11:12
Wlasnie nie chce robic zadnych wynalazkow, musi byc jakies oryginalne rozwiazanie bo przeciez w skandynawi tez jezdzily golfy IV i mialy zapalane swiatla po zapaleniu silnika
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 31, 2012 13:16
krzysiek999, przepnij zasilanie świateł pozycyjnych ze stałego plusa na plus po stacyjce za pomocą diody prostowniczej i zostawiaj samochód na włączonych mijania - będzie taki efekt jak oczekujesz.
seebst
Post autor: seebst » śr lut 01, 2012 17:33
Ja kupiłem auto z Austrii. A tam z racji jazdy na światłach non stop podczas włączenia zapłonu zapalały się jednocześnie światła mijania. Jednak powróciłem do oryginału tak, jak być powinno, bo trochę mnie to irytowało, szczególnie zimą, kiedy trzeba świece podgrzać, więc niepotrzebnie dodatkowy pobór prądu idzie. Za włącznikiem świateł, przy kostce są dwa żółte przewody. Oba były zmostkowane. Odłączyłem jeden, zaizolowałem i teraz światła świecą się wtedy, kiedy włączę przełącznik.
krzysiek999
Post autor: krzysiek999 » śr lut 01, 2012 21:14
Właśnie chciałem tak podpiąć żeby zapalały się po zapaleniu silnika, bo tak po zapłonie to tak jak piszesz trochę lipa, znalazłem gdzieś w necie opis że trzeba zmostkować w włączniku świateł dwa piny, pin 56 z pinem TL, ale czy to będzie działać po zapaleniu silnika to jeszcze nie wiem bo na razie jest za zimno i nie chce mi się dłubać przy aucie, chyba że ktoś już to ma zrobione na takiej zasadzie to niech się pochwali
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 01, 2012 22:13
krzysiek999 pisze:musi byc jakies oryginalne rozwiazanie
Jest. U Ciebie we włączniku świateł pin nr 3 jest pewnie wolny... w pinie nr 7 masz kabelek żółto/zielony ...należy te dwa piny ze sobą połączyć, oryginalnie jest to kabel tego samego koloru - tak jak napisał seebst.
krzysiek999
Post autor: krzysiek999 » pt lut 03, 2012 11:06
Czyli jak dobrze rozumie to z pinu 7 mam tylko poprowadzic kabelek na pin nr.3 i nic nie odlanczac, swiatla beda swiecily po zapaleniu silnika czy juz po zaplonie mi sie zaswieca?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 03, 2012 11:10
zasilanie jest z linii X, czyli plus po zapłonie zanikający w momencie rozruchu silnika
krzysiek999
Post autor: krzysiek999 » pt lut 03, 2012 20:42
No ale w momencie jak przekręcę kluczyk na pozycje zapłonu to będą grzały mi się świece i świeciły światła i o to właśnie mi chodzi żeby tak nie było, myślę jak by tu podłączyć jakoś pod ładowanie bo skoro w oryginale jest takie chore rozwiązanie to trzeba coś innego wymyślić
Post autor: grg474 » pt lut 03, 2012 21:20
krzysiek999 pisze:myślę jak by tu podłączyć jakoś pod ładowanie bo skoro w oryginale jest takie chore rozwiązanie to trzeba coś innego wymyślić
przekaźnik załączany z alternatora - czyli jest ładowanie - jest prąd dla stycznika - są światłą :bigok:
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob lut 04, 2012 00:47
grg474 pisze:przekaźnik załączany z alternatora - czyli jest ładowanie - jest prąd dla stycznika - są światłą
Tak widziałem takie rozwiązanie w mk2 TD. Odpalasz silnik i po 2 sekundach załączają sie światła. Widziałem też fajną opcję że podczas opuszczenia ręcznego w dół zapalają sie światła
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
seebst
Post autor: seebst » sob lut 04, 2012 10:46
Ale gdy akumulator zostanie naładowany, to światła wtedy przestaną świecić...
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » sob lut 04, 2012 11:47
seebst pisze:Ale gdy akumulator zostanie naładowany, to światła wtedy przestaną świecić...
:shock: ciekawa teoria.. gdzie to wyczytałeś?? :grin:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
