Dorobienie kluczyka
ditomee
Dorobienie kluczyka
Post autor: ditomee » wt sty 31, 2012 01:23
Witam chcialem zapytac co potrzebuje do dorobienia kluczyka golf r 1.9 tdi AHF 110km 2000r ,mam kluczyk normalny z ktorego odpalam i pilot z grotem polamanym ten chcial bym dorobic.Zwykly kluczyk chcial bym zostawic na zapas ,tez nie wiem czy immo w polamanym scyzoryku jest zakodowane w ecu .Nie jestem pewiem co musze kupic dobrze mysle - scyzoryk z grotem nowy bez srodka ,przelozyc ze starego srodek sterowanie alarmem ,centralnym, transponder(chyba taki Megamos Crypto 48) bo nie jestem pewien czy dziala ten ze scyzoryka (czy moga byc np 2 rozne transpondery zakodoewane ??) kod z pilota to HLO 1J0 959 853 A
wojtas46
Dorobienie kluczyka
Post autor: wojtas46 » wt sty 31, 2012 07:28
Kupujesz obudowe z grotem , dajesz do klucznika , rzeżbi grot , przerzucasz bebechy z połamanego i pwinien trybić , jeśli nie adziała to wtedy będziemy myśleć dalej
Pablo Corrado
Dorobienie kluczyka
Post autor: Pablo Corrado » wt sty 31, 2012 09:25
U klucznika kupisz od razu grot i Ci dotnie.
A co do pastylki immo, to rozbierz ten scyzoryk, który masz i zobacz, czy jest w środku pastylka.
Jak jest to trzeba spróbować wkodować immo ( jak już będziesz miał grot docięty) i powinno działać.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Shmatan
Dorobienie kluczyka
Post autor: Shmatan » wt sty 31, 2012 13:15
wojtas46 pisze:Kupujesz obudowe z grotem , dajesz do klucznika , rzeżbi grot , przerzucasz bebechy z połamanego i pwinien trybić
Do tego kodujesz pilot techniką na 2 klucze (pogoogluj na ten temat).
Ew. kupujesz scyzoryk, identyczny z Twoim (po numerach) i po dorobieniu grotu dokodowujesz immo vag'iem (musisz mieć kod pin zegarów - wyciągasz go vag tacho jeżeli nie masz).
ditomee
Dorobienie kluczyka
Post autor: ditomee » śr lut 01, 2012 00:14
Mmozna kable do vagcom + tacho w idnym? jakiś link najlepiej z eBay UK dzięki
