[VW MK4] Niegasnąca kontrolka pompy paliwa.
steve102
Post autor: steve102 » wt sty 31, 2012 15:25
Witam! :hmm:
Mam problem z kontrolką od pompy paliwa która po załączeniu silnika nie gaśnie, chociaż powinna. :rozpacz: Po przekręceniu stacyjki odzywa się krótki sygnał dźwiękowy.
Co może byc przyczyną i jakie mogą być tego skutki?
:otepienie:
Pozdrawiam, Steve
markus420
Post autor: markus420 » wt sty 31, 2012 15:34
steve102, jeśli to ta kontrolka Obrazek(fota zaczerpnięta z netu) to gdzieś w sterowniku zapisany jest błąd, musisz podłączyć się pod kompa(VAG, VCDS albo servis) :popcorn: . Zobaczysz co to za błędy i który sterownik za nie odpowiada, wtedy będzie można coś wydedukować.
steve102
Post autor: steve102 » wt sty 31, 2012 15:48
hm.. Przepraszam za pomyłkę, jest to kontrolka rezerwy. Ale nawet po dolaniu ropy ona nie gaśnie, i dalej można usłyszeć ten trochę irytujący akustyczny dźwięk.
markus420
Post autor: markus420 » wt sty 31, 2012 16:18
No to faktycznie mała pomyłka :banghead: .To zapytam czy na pewno jest tyle paliwa, żeby ona zgasła? Jeśli tak spróbuj to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... i#p4380345
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 01, 2012 14:14
odłącz na chwilę aku...albo odłącz zasilanie od licznika - obojętnie
PS. Edytuj temat i napisz o jaką kontrolkę na prawdę chodzi :bajer:
