Siema, mam problem z olejem w moim AAZ
Polega on na tym, że po regeneracji głowicy, wymianie uszczelki pod głowicą strasznie lał mi olej spod uszczelki pod pokrywą zaworów i nakrętek od jej mocowania na pokrywie.
Kupiłem zestaw składający się z gumowej uszczelki oraz 3 gumowych uszczelek oringów które mają za zadanie uszczelniać mocowania owej pokrywy przed olejem.
Na uszczelke nałozyłem niewielką warstwe silikonu żaroodpornego żeby sie nie lało bo bez niego mam fontanne.
Jednakże olej teraz wali mi z odmy (odma jest odpięta od dolotu i wypuszczona pod samochód) i dwóch nakrętek mocujących pokrywe (z lewej i prawej > bardziej z prawej).
Dodam iż wcześniej przed odpięciem odmy myslałem że sprężarka stwarza podciśnienie i zasysa olej ale po wypięciu odmy od dolotu dalej jest to samo.
Turbina jest sporo podkręcona, bardzo sporo.
Czym może być to spowodowane ? Ciśnieniem doładowania ?
Wyciekający olej
Wyciekający olej
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
Wyciekający olej
Podciśnieniem , jakie może być spowodowane za dużym splanowaniem głowicy ....
Wyciekający olej
Głowica nigdy wcześniej nie była planowana, teraz jeśli była planowana to jak najmniej sie da bo po śladach na uszczelce było widać że nie było żadnych przedmuchów więc tą opcje odrzucam.
Mumin90
Wyciekający olej
pokrywa może być skrzywiona i dlatego jest wyciek
a jak juz wali dym z odmy to w słabej kondycji jest silnik
