Dlaczego gaśnie? mk3
ravick1
Post autor: ravick1 » śr kwie 12, 2006 19:39
Mam mk3 i taki problem: Samochod stoi na powietrzu przez cała noc i kiedy rano odpalam samochod i przjeade jakies 1ooo m i zaczynam hamowac na swiatłąch, wrzucam na luz i wowczas samochod mi gasnie? nie wiem dlaczego?wystarczy, ze sie rozpedze troche, jade na czworce i zaczynam hamowac na swiatlach i sam mi gasnie....nie wiem co moze byc przyczyna? podejrzewam, ze moze paliwo...tankowalem na BP, to po tym tak wlasnie, na shellu raczej nie...ale czy tylko moze byc przyczyna samo paliwo???? a moze cos z wtryskiem? bardzo prosze o rade?
Krayes
Post autor: Krayes » śr kwie 12, 2006 20:16
A samochodzik masz zagazowany??
Możliwe, że to silniczek krokowy.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw kwie 13, 2006 12:02
Krayes pisze:Możliwe, że to silniczek krokowy.
Bardzo możliwe.
A co się dzieje jak silnik jest nagrzany??
andrus
Post autor: andrus » czw kwie 13, 2006 13:28
Moze to byc czujnik Halla mialem bardzo podobie gasl jak byl zimny (po nocy) w czasie np.redukcji tylko że odpalal po kilku probach dopiero,po wymiane smigal jak burza...:D
ravick1
Post autor: ravick1 » czw kwie 13, 2006 14:17
Nie...nie mam zagazowanego, a jak jest nagrzany to wszystko wporzadku, wystarczy tylko troche aby sie nagrzal i jest wszystko ok. Bardziej bym sie sklanial, ze moze wlasnie to czujnik. A mechanik bedzie wiedzial jak sie do tego zabrac i ile kosztuje ewentualnie wymiana takiego czujnika?:)A moze cos wystraczy wyczyścic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
