nie działaja wszystkie biegi dmuchawy ( KLIMA )
JAk w temacie.W zwykłym mk2 rezystory są przy silniczku a w wersji z klimą jest sam silniczek.Wiecie może gdzie są rezystory?
jest:
mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
Audi S2 Coupe 3b
Audi S4 B5 2.7 BiT avant
mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
- marcinek84
Opornik powinien być po lewej i może trochę do góry obok silnika. Idz po przewodach i znajdziesz.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
no właśnie nie mogłem znaleźć,nawet nie wiem jak wygląda..
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
- marcinek84
Wygląda identycznie jak do zwykłego sinika bo mam u siebie taki
w zwykłym wentylatorze.
owszem jest jakaś blaszka ale kiedy ją odłączam kompletnie to i tak dmuchawa chodzi..
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
- marcinek84
Ostatnio zmieniony pt lut 03, 2012 19:14 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak to jest dokładnie to.Ale dlaczego jak to odłaćze to dmuchawa dalej chodzi?wg mnie nie powinna wcale działać
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
a masz może opis poszczególnych części z tego obrazka?jak numerek i co to jest?
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Podepne sie pod temat. Mam problem z dmuchawą, wsystkie biegi są, ale wydaje mi sie że chodzi za wolno. na 1 biegu jest bardzo słaba tyle co nic, na 2 biegu zawsze jeźdze to mam szum w kabinie a 3 bieg wg mnie chodzi tak jak powinienen na 2gim. Zauważyłem że zaczyna mi sie upalać biała kosć wentylatora na styku minusowym. Sprawdziłem mase i jest git, wyemieniłem wentylator i to samo. kumpel w roczniku 88 ze starą instalacją ma na 1 biegu tak jak ja na 2gim.. denerwuje mnie to, i w ogóle wentylator słychać że ma wahania bo gdy spokojnie chodzi silnik to słychac jak przyśpiesza i zwalnia.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
Johnatan, moze masz zle włożone przewody w kostkę bo np gdy zmieniłem opornik na ten 4 biegowy to tam sa inaczej przewody niż te 3 biegowe. Poszukam na schematach jak to leci. miniekzgr, wieczorem dodam opis elementów. Zadam glupie pytanie
. A właściwie to ile biegów Ci działa? I czy jak wyjmowales opornik to wtyczka z 5 przewodami i te 2 przewody wewnątrz były podłączone?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
wszystkiemarcinek84 pisze:A właściwie to ile biegów Ci działa?
wentylatory obydwa nie były grzebane. Otwarłem obydwa i wygląda wszystko wporządku. Czyściłem te obydwa styki silnika ale za boga nie pamietam czy je dobrze wpiąłem ale próbowałem na króko pod Aku i maksymalne obroty były takie same na dwóch opcjach. Wentylator się kręci w dobrą strone bo powietrze leci ale no coś z wolno. Może nagrzewnica zabrudzona ? nie patrzyłem na zimny nadmuchumarcinek84 pisze:I czy jak wyjmowales opornik to wtyczka z 5 przewodami i te 2 przewody wewnątrz były podłączone?
- marcinek84
miniekzgr, dodałem opis obok obrazka.
Johnatan, ta cześć nie była do Ciebie
. Więc tak, co do kolorów jak mają być podłączone poprawnie:
I bieg - biały - pin 4 opornika
II bieg - żółto/czarny - pin 5
III bieg - żółty - pin 2
brąz - masa - pin 1
Źle napisałem że mój opornik jest od klimy choć może jest tylko że z Toledo
bo w golfie IV bieg ma przez przekaźnik klimy puszczony. I chyba dla tego wentylator działa koledze miniekzgr, bez opornika.
brąz - masa - pin 1
Działa mi czwart bieg.No miałem ten cały opornik na zewnątrz auta.Są na nim numery i między innymi numer czynnika klimy R134 czy jakoś tak.
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
- marcinek84
Bo w klimie 4 bieg podlaczony jest za opornikiem czyli działa bez niego. Wiec spróbuj zamienic sam opornik bo wygląda ze wysiadł. Jak wyjmiesz przekaznik klimy to nie bedzie 4 biegu.
