Zgubiony kluczyk
Zgubiony kluczyk
Witam. Dziś zgubiłem moj kluczyk z golfa 4 (nie mam zapasowego). Auto zamkniete stoi na parkingu. I teraz pytanie co zrobić zeby dorobic jakikolwiek kluczyk? Słyszałem ze wystarczy wkładke zamka zawieść do dorobienia ale co z imo? Nie mam zadnego Vaga i innych programów. Aso rowniez odpada ze wzgledu na koszta. Samochód sprowadzony z Włoch, przy próbie dorobienia słyszałem same odmowy, bo podobno ma jakis inny imo (miały tak angliki i włochy) odsyłali do aso a tam koszt ponad 400zł za kluczyk. może ktos z was (za opłata) da rade mi to zrobić? Chyba ze zakupic cały zestaw (tylko co)?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Zgubiony kluczyk
Najpierw musisz zrobić włam do auta. Myślę, ze uda się długim drutem pociągnąć za klamkę wewnętrzną przez odgięte drzwi, tylko alarm będzie ryczał, dopóki nie odpepniesz akumulatora
. Później zostaje chyba tylko kupić stacyjkę i zamki z kluczami na allegro i nowe pastylki do kluczyków, no i komputer,żeby to wszystko podopisywać do immo.
- Pablo Corrado
Zgubiony kluczyk
Nie uda się. W MK4 ori zamek to uniemożliwia (safe lock).stonefree pisze:Myślę, ze uda się długim drutem pociągnąć za klamkę wewnętrzną przez odgięte drzwi
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Zgubiony kluczyk
zacznijmy od otwarcia - da się otworzyć przez tylną klapę - potrzebny kawałek sztywnego drutu - sprawdzone - działa.
Następnie jak otworzysz wypadałoby zdjąć tapicerkę tylnej klapy - tam powinien być mikrostyk przy bębenku (tam gdzie wkładasz kluczyk) - trzeba by go nacisnąć celem odblokowania zamków. - Jak nie ma mikrostyku to będzie trudniej
no nic - dostałeś się do auta i co dalej - ja bym rozebrał obudowę kolumny kierowniczej i dostał sie do wtyczki stacyjki, wpiął drugą kostkę stacyjki i włączysz zapłon, dokodował innego pilota. Innym pilotem bym otworzył drzwi. Po otwarciu drzwi - śrubokręt torx i wykręcasz wkładkę zamka kierowcy lub pasażera - idziesz i niech macherzy spróbują dorobić kluczyk. Jak nie umieją - wycieczka na szrot - najlepiej angliki i z jednego auta - wkładki zamków, stacyjka, wkładka ze schowka, wkładka z klapy bagażnika - przekładasz + dokodować immo.
Ponieważ podejrzewam że koszt wyjdzie podobnie - idż do aso i zamów kluczyk - przyjdzie z jakieś 14 dni.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Zgubiony kluczyk
Chyba że coś było zmieniane , wkladki , stacyjka to wtedy kluczyk z aso nic mu nie pomoże
- stonefree
Zgubiony kluczyk
Sugerowałem się wciśnięciem guzika od srodka, wtedy się otwieraPablo Corrado pisze:W MK4 ori zamek to uniemożliwia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
