trzeszcząca deska rozdzielcza
Witam wszystkich
mam odwieczny problem z trzeszczacą deską rozdzielczą w golfie 2 1.6 d
czy są jakieś sposoby aby temu zaradzić
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 22:36 przez vwgang, łącznie zmieniany 1 raz.
dzięki ale jak poznać ze ten plastyk akurat jest twardy,bo to chyba będzie to ponieważ poduszki są ok/gdyby było coś z poduszkami to by tylko w czasie postojutrzeszczało,a to jest czasem w czasie jazdy/yaroz pisze:Na 100 % masz tzw "twarda deske" (z twardego plastiku).Mozesz tez miec polamane uchwyty mocujece deske.
a gdyby to były zaczepy to jak to usunąc
ten golf montowany był w belgii
Lucius Snow
Tak zgadzam sie miekka jest taka milutka w dotyku i taka miekka
hehe.No jezeli zaczepy poszly no to nie wiem czy da sie cos zrobic??.Mozesz pokombinowac cos nie wiem???Dokleic kawalki plastiku, wstawic kawelek blachy ktory bedzie sie trzymal deski i jak ja dokrecisz to sie nie urwie.A jak ci sie nie chce to pozostaje zakup nowej deski.
trzeszczala mi kiedys deska w cinquecento, nie wiem jak to wyglada w twoim golfie ale ja poradzilem sobie tak ze w miejscach gdzie przylega do innego plastiku czy np na zatrzaskach (bo pewnie tam ociera i trzeszczy)posmarowalem silikonem tak zeby przy tarciu nie skrzypiala a dodatkowo jeszcze uzylem wazeliny technicznej, u mnie pomoglo, powodzenia
Lucius Snow
Lucius Snow
yogi216
u mnie tez taj jest :(
No niestety ja tez mam diesa i tez mnie to strasznie wkurza. a jesli chodzi o poduszki to jtora jest odpowiedzialna za to trzeszczenie tapicerki???
- silent_rob
Lucius Snow pisze:Twarda deska jest po prostu twarda, z takiego chamsko twardego plastiku (więcej słowa "twarda" użyć juz nie mogłem)![]()
A miękka - jest taka milutka w dotyku, zupełnie jak w nowych autach.
Co do twardości TWARDEJ deski to nie ma co się kłócić ale przynajmniej u mnie nie wydaje ona zadnych dzwiekow
- dziambol
A tak a propos, jak sie dostac do mocowań daeski?
Czy trzeba cały przód (zegary) sciągać?
Mam 1,6 benzynke z gazem (czasami za wolne obroty na gazie) i tak cholernie deska trzeszczy, ze juz nie moge.. Jak sie do tego zabrać?
Będę wdzięczny za info, gdzie są zaczepy deski.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Podnoszę z popiołów MK2 1989 1.6TD LA7V
viewtopic.php?f=87&t=537864&p=6600590#p6600590
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
