zoso8894
Post
autor: zoso8894 » czw lut 02, 2012 22:30
wertując schemat MK3 z książki zobaczyłem że są oznaczenia bezpieczników o wyższych numerach ...
w skrzynce mamy tylko 22 bezpieczniki ... na opisie schematu są do nr. 39 a na schematach nawet do nr. 54
czy ktoś może uświadomić mnie o co chodzi ?
Ostatnio zmieniony czw lut 02, 2012 22:33 przez
zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
ssarna1
Post
autor: ssarna1 » czw lut 02, 2012 22:32
Chodzi o to że nie wszystkie golfy były tak samo wyposażone. Jak nie masz klimy to i bezpieczników nie będziesz miał, podobnie z całą resztą wyposażenia dodatkowego, abs el szyby szyber grzane tyłki itd.
MK3 ADZ->AGU
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » czw lut 02, 2012 23:20
zoso8894, a konkretniej - chodzi o bezpieczniki w pozycjach dodatkowych nad skrzynką bezpieczników. np od szyb elektrycznych ma nr 43, może być od klimy albo ABS jeszcze na przykład.
kolo1
Post
autor: kolo1 » ndz lut 05, 2012 12:55
Wszystko co wiem o bezpiecznikach i przekaźnikach.
Bezpieczniki znajduja sie z lewej strony pod tablica rozdzielcza w skrzynce bezpiecznikow i przekaźników.
Kolory bezpieczników:
-czerwony 10A
-niebieski 15A
-żółty 20A
-zielony 30A
1 - Światło mijania lewe; korekcja ustawienia lewego reflektora. 10A
2 - Światło mijania prawe; korekcja ustawienia prawego reflektora 10A
3 - Oświetlenie zestawu wskaźników i tablicy rejestracyjnej. 10A
4 - Mechanizm otwierania dachu 15A
5 - Wycieraczki szyb i pompka spryskiwaczy szyb 15A
6 - Dmuchawa przewietrzania i ogrzewania oraz klimatyzacji. 30A
7 - Światła pozycyjne przednie prawe i tylne prawe. 10A
8 - Światła pozycyjne przednie lewe i tylne lewe. 10A
9 - Ogrzewanie szyby tylnej oraz zewnętrznych lusterek wstecznych. 20A
10 - Przednie światła przeciwmgłowe i tylne światło przeciwmgłowe. 15A
11 - Światło drogowe lewe i lampka kontrolna świateł drogowych. 10A
12 - Światło drogowe prawe. 10A
13 - Sygnał dźwiękowy; wentylator chłodnicy 10A
14 - Światła cofania; regulacja zewnętrznych lusterek wstecznych;
ogrzewanie siedzeń przednich; zespół klimatyzacji; układ
"Thermotronic"; regulator prędkości jazdy. 15A
15 - Urządzenie elektroniczne silnika. 10A
16 - Lampki kontrolne; oświetlenie schowka, tablicy rozdzielczej;
oświetlenie schowka na kasety magnetofonowe. 15A
17 - Kierunkowskazy. 10A
18 - Elektryczna pompa paliwa; sonda lambda. 20A
19 - Wentylator chłodnicy; zespół klimatyzacji. 30A
20 - Światła hamowania; wyłączniki regulatora prędkości przy
pedałach sprzęgła i hamulca. 10A
21 - Oswietlenie wnętrza i bagażnika; zegar; zapalniczka;
centralny zamek; wskaźnik wielofunkcyjny komputera pokł. 15A
22 - Odbiornik radiowy. 10A
Numeryczny Opis Przekaźników VAG
1 - przekaźnik podgrzewania kolektora ssącego
2 - przekaźnik pompy paliwa
4 - przekaźnik czujnika zapięcia pasów bezpieczeństwa (brzęczek ostrzegawczy)
5 - sterownik ekonomizera (informacja lampką kiedy zmienić bieg);
9 - brzęczyk informujący o zaciągniętym ręcznym
13 - przekaźnik klimatyzacji
17 - przekaźnik odciążający styk X
18 - przekaźnik odciążający styk X
19 - przekaźnik wycieraczek przednich
20 - przekaźnik tylnej wycieraczki
21 - przekaźnik kierunkowskazów/świateł awaryjnych
22 - przekaźnik kierunkowskazów/świateł awaryjnych + wyjście na kontrolkę kierunkowskazów przyczepy
23 - przekaźnik elektrycznych szyb
24 - przekaźnik elektrycznych szyb
26 - coś?
29 - przekaźnik obwodu zapięcia pasów bezpieczeństwa (brzęczyk)
31 - włącznik cieplny chłodnicy
33 - spryskiwacze reflektorów
36 - brzęczyk ostrzegawczy (niewyłączenie świateł)
37 - coś?
42 - przekaźnik czujnika poziomu płynu chłodzącego
43 - przekaźnik czujnika poziomu płynu chłodzącego
49 - ostrzeganie o niezapięciu pasów
53 - przekaźnik uniwersalny, bez żadnej elektroniki (klakson, halogeny, itp)
59 - ogrzewanie przednich siedzeń
60 - przekaźnik świec żarowych
62 - przekaźnik pompy paliwa
65 - przekaźnik pompy paliwa
67 - przekaźnik pompy paliwa
68 - przekaźnik sterowania hamowania silnikiem
72 - przekaźnik wycieraczki tylnej szyby
78 - przekaźnik ABS
79 - przekaźnik pompy hydraulicznej ABS
80 - przekaźnik podgrzewania kolektora ssącego, przekaźnik styku roboczego do pompy paliwa, świec żarowych
87 - sterownik napędu syncro
92 - włącznik cieplny chłodnicy
94 - przekaźnik pneumatycznej regulacji obrotów biegu jałowego
95 - przekaźnik spryskiwacza reflektorów
99 - przekaźnik z regulowanym czasem pracy przerywanej wycieraczek
102 - przekaźnik świec żarowych
103 - przekaźnik świec żarowych
104 - przekaźnik świec żarowych (bez żadnej elektroniki)
105 - przekaźnik dmuchawy
110 - przekaźnik świateł przeciwmgielnych
116 - przekaźnik światła ostrzegawczego (kogut)
126 - przekaźnik rozrusznika
133 - przekaźnik klimatyzacji
137 - sterownik w silniku diesla
140 - przekaźnik klimatyzacji
142 - przekaźnik świec żarowych;
147 - przekaźnik klimatyzacji
148 - przekaźnik pompy podciśnienia
150 - przekaźnik rozrusznika
155 - przekaźnik pneumatycznej regulacji obrotów biegu jałowego
167 - przekaźnik styku roboczego do pompy paliwa
174 - przekaźnik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej
175 - przekaźnik rozruchu dla skrzyni automatycznej
179 - przekaźnik styku roboczego urządzenia ABS
181 - przekaźnik pompy paliwa
191 - to samo co 21 - przerywacz kierunkowskazów 4x21W
192 - przekaźnik wycieraczek (czujnik deszczu)
197 - przekaźnik z regulowanym czasem pracy przerywanej wycieraczek
202 - przekaźnik styku roboczego dla przekaźnika świec żarowych
204 - to samo co 53
206 - przekaźnik styku roboczego dodatkowej pompy wody
213 - przekaźnik wentylatora
214 - to samo co 202
219 - przekaźnik styku roboczego
220 - przekaźnik zwłoczny wentylatora (wyłącznik)
292 - brzęczyk świateł
365 - przekaźnik/sterownik dla podnośnika elektrycznych szyb
370 - przekaźnik wentylatora 50A
372 - przekaźnik pompy paliwa
373 - przekaźnik wentylatora 35A
389 - przednie wycieraczki z pracą przerywaną
409 - przekaźnik pompy paliwa.
