Mam problem z licznikiem przestaly chodzic obroty, zacina sie w miejscu i stoi nie wraca. musze kable odpinac i podpinac zeby znowu wrocilo na zero,
bralem od kolegi licznik i na nim bylo ok.
czy jest jakis sposob na naprawde tego ?
Licznik MFA GTI
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Licznik MFA GTI
spróbuj odłączyć przewód od cewki zapłonowej w kolorze czarno czerwonym. Czy wskazówka opadnie ?manio_GTI pisze:czy jest jakis sposob na naprawde tego ?
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
manio_GTI
Licznik MFA GTI
ale to wina licznika jest nie elektryki, bo na kolegi liczniku chodzi ok i na moim starym, kupilem drugi licznik bo byl ladniejszy ale nie chodzi obrotomierz zacina sie
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Licznik MFA GTI
rozmontować licznik i sprawdzić palcem, ciągnąć za wskazówke czy natrafia na opór i czy spręzyna spowrotem tą wskazówke cofa.
manio_GTI
Licznik MFA GTI
tylko najgorsze ze nie mam pojecia jak go rozebrac nigdy tego nie robilem i nie chce polamac ramki, jest jakis na to sposob ?
- marcinek84
Licznik MFA GTI
Nic nie polamiesz
. Potrzebujesz klucz płaski 6 i 7 oraz maly płaski śrubokret. Wyjmujesz żarówki, wykrecasz 8 śrub wokoło potem od wskaźników temp i paliwa oraz 1 od stabilizatora napiecia. Teraz cala folia delikatnie pomoc śrubokretem sobie przy wyjmowaniu wtyczek i masz juz wszystko. Wyjmowanie wskazówek za 1 razem jest ciężkie jedynie bo nie chca wejść. Mozesz tez wyjac wszystko z folia łapiąc za obrotonierz i prędkościomierz.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
