Czy jeśli wyjmę silnik dmuchawy wraz z tunelem plastikowym będę miał w głębi widok na klapkę sterującą ciepło/zimno ?
Chcę ocenić jej stan ...
Bo chyba da się to zrobić bez zdejmowania deski i tego całego sajgonu ?
Nagrzewnica - dmuchawa wnętrze i klapka ciepłego nawiewu
według mnie musisz cała deche
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
- Paweł Marek
Niedawno zmieniałem nagrzewnicę, wydaje mi się że masz szanse przynajmniej ją ocenić bez zdejmowania dechy. Tylko odkręć panel z pokrętłami nawiewów popielniczkę tunel wyjmij i chyba się da - odkręcić zdaje się dwa wkręty mocujące pokrywe przednia obudowę nagrzewnicy i jakoś zajrzeć czy pomacać palcami na stan klapki
Re: Nagrzewnica - dmuchawa wnętrze i klapka ciepłego nawiewu
sprawdzę to jak się nie uda to wytnę od dołu dziurę w tunelu żeby rękę włożyć i po zawodach , zawsze to lepiej jak zwalać deskę a dziurę mogę zalepić bez problemu
- jedras0102
Wszystko się da jak się chce
Ja nawet zakleiłem tą blaszkę bez zdejmowania deski ale co prawda to prawda i trzeba trochę śrub odkręcić.. między innymi cały spód deski od strony pasażera i tunel.
Na łączeniu obudowy dmuchawy i obudowy nagrzewnicy (zaraz za tunelem) są takie małe blaszki łączące obydwie części.
Wystarczy je odczepić i użyć trochę siły by rozłączyć dwie obudowy od siebie i właśnie w tym miejscu jest ta blaszka..
W taki sposób właśnie udało mi się zakleić te ****** klapki
