hamulce odpowietrzenie
lucas87
Post autor: lucas87 » pt lut 03, 2012 01:45
witam mam problem w moim golf4 1,4
wymieniłem tylne zaciski i nie mogę odpowietrzyć układu.
problem jest taki iż żeby odpowietrzyć hamulce pedał musi się twardy a przy kilkukrotnym pompowaniu wchodzi w podłogę.(jest takie zatrzymanie w połowie ale kiedy dociskam słychać jakby powietrze i wchodzi w podłogę)
na włączonym zapłonie wcale niema hamulców.
arek żet
Post autor: arek żet » pt lut 03, 2012 13:27
a jak odpowietrzasz??podpompuj i popusc na ulamek sekundy prawe tylne kolo i tak pare razy a potem lewe i napisz co i jak
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 03, 2012 13:50
jak nie da rady odpowietrzyć to komputerowo - był ostatnio podobny temat
tu masz instrukcję http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343" onclick="window.open(this.href);return false;
zikr6
Post autor: zikr6 » pt lut 03, 2012 15:43
Też nie mogłem odpowietrzyć hamulców po wymianie zacisku.Udało mi się w ten sposób że popuściłem odpowietrznik założyłem dłuższy wężyk i zaciągnąłem ustami gdy pojawił się płyn w przewodzie to zakręciłem odpowietrznik.Potem normalne odpowietrzanie i już poszło.
arek żet
Post autor: arek żet » pt lut 03, 2012 16:34
widocznie nie zalozył kolega szczypiec na wężyk albo slabo zacisły ze tak daleko ocieklo ale pomysl z zassanie dobry pozniej podpopmowac i odpowietrzy sie na zero
seku29
Re: hamulce odpowietrzenie
Post autor: seku29 » pt lut 03, 2012 17:10
A może spróbować starym sprawdzonym sposobem ze strzykawką i wężykiem .Wężyk musi ciasno wchodzić na odpowietzrnik i strzykawke . zaciągnąć lekko aby wytworzyć podciśnienie i odkręcić odpowietrznik i ciągnąć strzykawą aż nie bedzie bąbelków w wężyku,wtedy poprostu zakręcić odpowietrznik. Kontrolować poziom płynu w zbiorniczku aby nie zapowietrzyć pompy i abs
arek żet
Post autor: arek żet » pt lut 03, 2012 18:44
mozna i tak czysciej ale jesli nie ma sie sprzetu trzeba uzyc warg he
michal.123
Post autor: michal.123 » śr lut 29, 2012 00:18
siema,
mialem awarie w moim golfie i niestety musze wymienic tylny, prawy (strona pasazera) zacisk hamulcowy. problem polega na tym, że trochę plynu wyciekło tzn. tyle, że nie widać go w zbiorniczku, ale jednocześnie wystarcza żeby hamulce zahamowały. w zwiazku z tym mam pytanie. czy po wymianie i uzupełnieniu płynu muszę odpowietrzać cały układ czyli wszystkie cztery zaciski + pompa abs komputerem czy tylko ten wymieniany, a może jedynie wystarczy odpowietrzenie vag comem?
i jeszcze jedna kwestia zwiazana z tradycyjnym odpowietrzaniem mnie nurtuje. normalnie robi się to w ten sposób, że jedna osoba naciska pedał hamulca aż stwardnieje, ale w mk4 jest tak, że ten pedał przy włączonym silniku jest cały czas mniej lub bardziej miękki niż w innych samochodach. a wiec mimo wszystko wciskamy kilka razy, trzymamy i odkręcamy odpowietrznik?
arek żet pisze:widocznie nie zalozył kolega szczypiec na wężyk albo slabo zacisły ze tak daleko ocieklo ale pomysl z zassanie dobry pozniej podpopmowac i odpowietrzy sie na zero
na jaki wężyk? przed odkręceniem przewodu od zacisku mam go ścisnąć szczypcami?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 29, 2012 15:11
Ja profilaktycznie odpowietrzyłbym caly układ. Skoro piszesz, że nie widac w zbiorniczku to może byc go mało i w pompie hamulcowej.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 29, 2012 20:00
Kolego jesli jest ABS a pewnie w mk4 jest to trzeba to napisać i czytać na forum o procedurze odpowietrzenia pompy ABS, było wiele razy o tym.
michal.123
Post autor: michal.123 » czw mar 01, 2012 22:55
Paweł Marek, wiem, czytałem o tym, a moje pytanie dotyczyło tego czy trzeba każde koło odpowietrzać po wymianie jednego tylnego zacisku. :jezor:
dzisiaj wreszcie dostałem zacisk, więc jutro jak będzie ładna pogoda to postaram się wszystko poskładać. na początku odpowietrzę wymieniony zacisk tradycyjnie i pompkę vag comem, a jak po tych zabiegach będzie kiepsko hamował wezmę się za odpowietrzanie każdego koła.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 02, 2012 22:37
ok po prostu temat przydługi :) Odpowietrz wszystkie, choćby korzystając z okazji żeby to sprawdzić dla wszystkich kół
michal.123
Post autor: michal.123 » pn mar 05, 2012 22:57
dzisiaj wszystko wreszcie zrobiłem i autko działa.
wczoraj zamontowałem zacisk, odpowietrzyłem tylko ten wymieniony i pompe ABS, samochód hamował dobrze, ale pedał trzeba było mocno wcisnąć. a więc dzisiaj każdy zacisk odpowietrzyłem. ale nie wiem czy to było konieczne ponieważ powietrze wylecialo jedynie z tego wymienionego z pozostałych tryskał sam płyn, po tym zabiegu golfik hamuje jak przed awaria.
Reasumując po wymianie jednego zacisku trzeba odpowietrzyć wszystkie i pompe abs (za pomocą vag com).
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 06, 2012 15:07
Nie trzeba. Nie wolno tylko dopuścic do tego:
:bigok:
Wróć do „Mechanika”
