Wyższe ładowanie niż powinno być
Witam. Przedwczoraj zmierzłem ładowanie w związku z rozładowującym się akumulatorem ( Golf III GTi z silnikiem 2E ). Po odpaleniu na zimnym silniku miałem 14.7V, a przy włączonych światłach było 14,64V
Zastanawia mnie, czy też mróz na dworze nie miał wpływu na odczyt multimetru ( jest to lepsza "chińszczyzna" i w warunkach domowych miernik pracuje poprawnie ).
Dodam, że drugi raz nie mierzyłem, bo multimetr pożyczyłem bratu.
Czy takie ładowanie może źle wpłynąć na akumulator ?
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- Pablo Corrado
Ładowanie masz dobre. Powinno być w granicy 14,5 V , ale jak akumlator był głęboko rozładowany to chwilowo może być takie jak piszesz.
Sprawdź na rozgrzanym silniku, po jezdzie (ok 20 km) żeby aku zdążył się wstępnie podładować.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
20km to ja bardzooo żadko kiedy robię na raz.
Ogólnie jeżdżę na bardzo krótkich odcinkach, co wiąże się z duzym spalaniem i właśnie ładowaniem aku.
Jednakże w lecie jak dobierz pamiętam ładowanie miałem około 13,8-13,9V na przy włączeniu wszystkiego co tylko w aucie mogło być, włącznie z systemem audio ( wzmacniaczami itd ) i w miarę wysoko ustawioną głośnością.
Dla tego teraz mnie to zaniepokoiło, że tak wysokie mam ładowanie teraz.
Fakt, że akumulator był rozładowany, że ledwo odpalał.
Że jest wyższe ładowanie jak jest rozładowany aku też wiem, ale ładowanie i tak nie powinno być wyższe niż ograniczenie regulatora.
Pytałem czy takie ładowanie nie uszkodzi aku, bo na razie nie mam czasu, ani możliwości, żeby dobrać się do alternatora i wymienić regulator.
Wzorcowe i wskazane ładowanie powinno być na poziomie 14,4 V z niewielkimi spadkami, lepiej bez "wzrostów". Sprawdź miernik na np. baterii - chińczyki często przy niskim stanie baterii zasilającej miernik oszukują
U mnie jest to samo, na 2 miernikach sprawdzałem i w lecie też było tyle samo. Regulator wymieniony i też nie wiem co dalej na razie jeżdżę tak..
MK3 ADZ->AGU
- Paweł Marek
górna dopuszczalna granica to 14.8 więc się mieści, niema się czym martwić, regulatory sa na rózne napięcia robione,Gawior, co z problemami z silnikiem?
Re: Wyższe ładowanie niż powinno być
Ok, to mnie uspokoiłeś.. Ale i tak lepiej się nie przyznawać w razie awarii aku, u mnie w karcie gwarancyjnej pisze że się nie uznaje gwarancji przy napięciu ładowania wyższym od 14,6Paweł Marek pisze:górna dopuszczalna granica to 14.8 więc się mieści, niema się czym martwić, regulatory sa na rózne napięcia robione
MK3 ADZ->AGU
Co do problemów z silnikiem, to dalej te obroty skaczą. Mam namiar od znajomego, który siedział też w GTi ( od jedynki ) do elektromechanika z pojęciem i nie wymieniającego wszystkiego na palę.
Jednakże muszę coś zrobić w drugim aucie zanim Golf-a oddam do mechanika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
