Pompa wtryskowa z 1.6 D/TD do 1.9 D/TD
- MaSa_Golf
Czy pompy z silnikow diesla 1.6 mozna zakladac do silnikow 1.9 ?
np. z JP do 1Y, lub z JR do AAZta??
Czy wszystko pasuje p&p i jak sie auto zachowuje po takiej podmiance?
Mumin90
pompy pasują przemiennie tylko od 1.9 musi byc pompa ustawiana jak w 1.6 na fasolkach w korpusie a nie za pomocą kółka rozrządu, chodzi o ustawienie kąta wtrysku
jak auto się zachowuję nie wiem ale raczej rewelacji nie ma
- MaSa_Golf
Tzn ze nie zachowuje sie lepiej, czy ze zachowuje sie gorzej?? Bo jak jest to samo to mi wystarczyMumin90 pisze:jak auto się zachowuję nie wiem ale raczej rewelacji nie ma
Mumin90
w 1.9 jest inna fala i wg mnie będzie trochę gorzej jak masz pompę to przełóż i będziesz wiedział
- mr_jaru
z tego co wiem to forumowicz kret077744 jezdzi z pompą od JR 1.6td w silniku 1.9TD AAZ i nie narzeka na brak mocy
jaru
- DamianBorek
- I <3 VAG
Podepnę się, panowie co z przełożeniem pompy z 1.9D do 1.6 TD?
1.9 D ma tłoczek 8mm a w 1.6TD masz tłoczek 9mm (oprócz wersji 1V 8mm) jeżeli założysz taką do JR czy SB to na bank okroisz go z mocy. Co do przełożenia pompy 1.6D do 1.9D to podobno trochę potrafi ożywić auto z racji tego że w 1.6D masz 9mm ale kosztem głośniejszej pracy silnika. Z tego co kojarzę to falę będzie można sobie dowolnie poprzerzucać ponieważ problem dopiero się pojawi dopiero przy chęci założenia fali z tłoczków 8,9mm na tłoczek 10,11mm gdyż tam się nie mieści i trzeba by ją roztoczyć.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
- DamianBorek
- I <3 VAG
Pytam bo leży takowa pompa, a moja już szwankuje. Więc szukam pompy z 1.6TD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
