Benzyna zamiast ropy w zbiorniku,jak opróżnić zbiornik?
przemlin
Post autor: przemlin » pt lut 03, 2012 18:57
Witam.Zalałem 9 litrów benzyny do alh :banghead: .Czy jest możliwość spuszczenia ze zbiornika benzyny, bez jego demontażu?Wężykiem chyba sie nie da bo nie moge go do końca wepchnąć.Czy może kompresor do baku i paliwko zbierać przy filtrze?Auta po tankowaniu nie odpalałem. Czy jest gdzieś zawór gdzie można opróżnic zbiornik?
Pozdro.
endrju38
Post autor: endrju38 » pt lut 03, 2012 19:17
Nie chciałbym źle radzić i może inni dadzą Ci lepsze rozwiązanie. Ja sam czasami wleje trochę benzyny do baku na lepszy odpał i moc silnika, co prawda ja mam TD i to wszystko przepali co mu się wleje.
bongo
Post autor: bongo » pt lut 03, 2012 19:30
Ja bym dolał do pełna ropy i tyle :bajer:
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » pt lut 03, 2012 19:32
A możesz u siebie zrobić tak, że zdejmiesz na filtrze wężyk z nadmiaru, podłączysz kompresor pod niego, a wężyk zasilający odkręcisz z filtra i nim spuścisz paliwo? Tylko pod korek podłóż jakaś reklamówkę, żeby odpowietrznik zatkać.
A jak nie, to Cię czeka wyjmowanie smoka z baku.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
przemlin
Post autor: przemlin » pt lut 03, 2012 19:37
bongo pisze:Ja bym dolał do pełna ropy i tyle :bajer:
Też myśle że najlepiej byłoby dolalać do pełna...
areczek0000000
Re: Benzyna zamiast ropy w zbiorniku,jak opróżnić zbiornik?
Post autor: areczek0000000 » pt lut 03, 2012 19:51
Tylną kanapę w górę tam masz zasianie odkręcasz wąż do zbiornika i wszystko spuszczasz
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
lukibse
Post autor: lukibse » pt lut 03, 2012 21:13
spuść połowę, ewentualnie 3/4 tej benzyny której zalałeś, generalnie tyle ile Ci się uda sposobem na wężyk i zalej do pełna ropy - będzie po problemie, diesel sobie z tym poradzi, a jeśli chodzi o obecne mrozy to nawet mu pomożesz :). gorzej jakbyś ropy nalał do benzyniaka.
przemlin
Post autor: przemlin » pt lut 03, 2012 21:28
Dokładnie, kanapa tylnia do góry, cienki wężyk i paliwko spuszczone,pod koniec leciało paliwo lekko tłuste, zmieszane z ropą.Po odpaleniu chodzi normalnie.
POZDRO.
Post autor: grg474 » pt lut 03, 2012 22:12
gdyby to był silnik z pompą rotacyjną - to wystarczyłoby dolać ON ok 18 litrów i po problemie - 35% benzyny dla temp -25 wg włoskiej instrukcji dla golfa 2 1,6TD
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lut 03, 2012 22:22
grg474, to jest silnik z pompą.
Jak piszą koledzy - ropy do pełna, najlepiej "supreme" i co 100km dotankowywać kilka razy.
