Witam mam problem z moim golfem 2 1.6 benynka.
Gdy przejade jakies 5 km teraz w zimie wskaznik jest na połowie a z kratek leci zimne powietrze a z zbiorniczka wyrównawczego leci para czyli gotuje.NIewiem co jest zepsute górny wąz od chłodnicy gorący na dole mniej gorący a waż do nagrzewnicy zimny.
Prosze o pomoc.
Układ chłodzenia
Układ chłodzenia
ze leci para TO NIE ZNACZY ZE GOTUJE . JAK W ZBIORNIVCZKU LECA BABLE TO W TEDY RACZEJ USZCZELKA A ZE LECI PARA TO PRZY TAKIM MROZIE TO NORMALNE. CZY OBA WEZE DO NAGRZEWNICY SA ZIMNE CZY JEDEN? JEDEN JEST ZASILANIE DRUGI POWROT . MOZE BYC NAGRZEWNICA ZAPCHANA I NIE PUSZCZA OBIEGU . CZY JEZDZIL ZAMOCHOD DUZO NA WODZIE ? A JEŻELI TEMPERATURA NA ZEGARZE NIE TRZYMA 90 stopni to tez tarmostat moze byc do wymiany .
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Układ chłodzenia
Węże chłodnicy są twarde czy miękkie? Zanim wskaźnik temperatury dojdzie do połowy dolny wąż chłodnicy ma być zimny, czy tak jest?
Układ chłodzenia
Węzuk od zbiorniczka wyrównujące go do chłodnicy był zatkany czy moze byc to tego wina?
- stonefree
Układ chłodzenia
Oczywiście, przez niego odpowietrza sie duży obiegmalinek21 pisze:czy moze byc to tego wina?
