Kupiłem takowy sterownik http://allegro.pl/sterownik-vw-polo-gol ... 17600.html" onclick="window.open(this.href);return false; abym mógł zamykać auto z pilota. Wszystko jest cacy, tylko nie moge dojść jak zrobić zeby sie szyby domykały, zamek otwiera sie i zamyka a szyby nie. Próbowałem łączyc kabel od sterownika odpowiadajacy za modul komfot do kabla zółto- niebieskiego, lecz nic z tego. Ma ktoś może jakis pomysł jak to zrobic?
Ponadto do kierunków ze sterownika wychodzi jeden kabel brązowy i w tym przypadku bede musial zastosowac diode prostowniczą aby prąd szedl w jednym kierunku, ma ktos moze schemat jak zamontowac te diode?
Auto : VW Bora 2000r 1.9 TDi
Podnoszenie szyb z pilota nie działa.
heniek1821
a domykanie z zamka działa u ciebie?? każda dioda ma pasek na obudowie... http://www.google.pl/search?q=1n4001&oe ... sga5t7SUDQ" onclick="window.open(this.href);return false; Krótko rzecz ujmując kreską na obudowie w stronę żarówki... nie musisz zakładać tej diody, ale nie zaszkodzi.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Przeciez jak podlaczy bez diody to mu beda chodzily awaryjki jak wlaczy prawy czy lewy kierunek.
Musisz miec dwie takie diody, min 5A. Z jednej strony laczysz je razem i dajesz do tego przewodu wychodzacego ze sterownika a koniec pierwszej diody dajesz na jedna strone kierunkowskazu , koniec drugiej diody na druga strone kierunkowskazow.
Sprwadz czy dziala Ci domykanie z kluczyka w drzwiach bo jak nie dziala to nie zrobisz domykania.
Zeby dzialalo domykanie to musisz wydluzyc czas zamykania na jakies 20-30 sekund. Czasami jest to osobny przewod wychodzacy ze sterownika.
Najlepiej jakbys dal schemat tego sterownika.
heniek1821
Re: Podnoszenie szyb z pilota nie działa.
Oto schemat sterownika :
http://obrazki.elektroda.net/26_1261167678.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S domykanie z kluczyka dziala.
heniek1821, tak czułem że nie musisz wstawiać tych diód... masz już to wykonane w sterowniku. jeden brązowy do lewych kierunków, drugi brązowy do prawych... i o to mi chodziło agrala, jak napisałem że nie musi zakładać tej diody.
heniek1821, sprawdź miernikiem czy podawana jest masa na to domykanie (czy wychodzi "-" z tego czerwonego cienkiego przewody i jak długo to trwa?)
