Brak prądu na świece - kontr. świeci
burza999
Post autor: burza999 » sob lut 04, 2012 11:49
Witam mam problem z grzaniem świec w moim golfie 3 tdi 1Z Po przekręceniu kluczyka i najpierw ściagnięciu wtyczki z czujnika temp. zapala się kontrolka świec normalnie - długo ale sprawdzajac na listwie przy świecach prąd nie dochodzi Po przekręceniu kluczyka słychać pyknięcie przekaźnika i po zgaśnieciu kontrolki nadesce przekaźnik tyka wyłączajac sie po 3 s. po zgaśnieciu kontrolki Co mnie jeszcze zastanawia że u mnie nie ma na ścianie grodziowej bezpiecznika od świec jak na foto.
Powiedzcie mi jeszcze co to jest u mnie to na foto nr 2: Jest tam blaszka 30 A i jeden bezpiecznik 20a żólty i obok jest puste miejsce na bezpiecznik - który jest nie włożony
Gdzie szukac przyczyny ? przeglądałem przekażnik nr 103 i jest ok załacza sie i wymieniłem 109 bo smierdzial Golf odpala w -13 ale po dlugim kręceniu i kopci i nierówno chodzi
Derbi013
Post autor: Derbi013 » sob lut 04, 2012 13:27
w golfie , szukaj bezpiecznikow za głowną skrzynka bezpiecznkow w aucie.
rozkrec dolną połke , płyte z bezpiecznikami bedziesz miał na takich zawiasach .. wyciagnij ja i sprawdz tamte bezpieczniki co są za nimi.
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
gkliszcz
Post autor: gkliszcz » sob lut 04, 2012 14:31
Kolega dobrze radzi tam za skrzynka powinien być taki większy bezpiecznik niż wszystkie u mnie koloru czerwonego jak się nie mylę to chyba 60A, u mnie to on był przyczyną braku prądu na listwie. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
burza999
Post autor: burza999 » sob lut 04, 2012 17:21
Dzęki koledzy zlokalizowałem go i podświeciłem sobie latarką i wyglądał na cały ale coś mnie tknęło i mówię a wyciągnę go..... Okazało się że był nadpalony przy samej nóżce i mógł lekko sobie stykac Wymieniłem na nowy i wszystko ok Dziwne tylko ze kontrolka świec sie zapalała normalnie
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » sob lut 04, 2012 17:50
ona sie zapalanawet jak wszystkie 4 świece spalone są :jezor:
gkliszcz
Post autor: gkliszcz » ndz lut 05, 2012 11:59
Kontrolka będzie świecić a świece nie koniecznie będą grzały, przerabiałem to u siebie.
burza999
Post autor: burza999 » pn lut 06, 2012 11:59
A powiedzcie mi co to jest za skrzyneczka z bezpiecznikiem - blaszką 30 A i w tym jeden bezpiecznik 20 A i obok puste miejsca też na bezpieczni - na foto nr 2.
Jest ona przy prawym kielichu miedzy akumulatorem a zbiorniczkiem wyrównawczym
Derbi013
Post autor: Derbi013 » pn lut 06, 2012 14:29
masz klime ??
burza999
Post autor: burza999 » pn lut 06, 2012 16:00
mam klimę
