Jasność diod SMD
ssarna1
Jasność diod SMD
Post autor: ssarna1 » sob lut 04, 2012 15:48
Witam, chcę podświetlić licznik motometer na biało ale nie chcę zmieniać jasności podświetlenia, no może minimalnie jaśniej żeby było. Pytanie polega na tym że nie wiem dokładnie o jakiej jasności diody kupić do podświetlenia LCD.. Wiem że można dać mocniejsze i wytłumić kartką papieru czy pergaminem ale nie bardzo widzi mi się rozkręcać go 3 czy 4 razy.. kolejne pytanie to jasność diod w kontrolkach, bo planuję dorobić kilka.
pozdrawiam
MK3 ADZ->AGU
Dj Darecki
Jasność diod SMD
Post autor: Dj Darecki » sob lut 04, 2012 16:24
kup gotową listwę , jest tam potencjometr i można sobie regulować jasnością .
Nie dobierzesz jasności dobrze kupując diody nawet znając jaką muszą mieć jasność.
Bo sprzedający sami tego nie wiedzą , walą jak najwięcej żeby ludzi to brali :)
Gotowe kontrolki sa tanie więc po co kombinować ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
ssarna1
Re: Jasność diod SMD
Post autor: ssarna1 » sob lut 04, 2012 16:33
Listwę? Ale mi chodzi o podświetlenie LCD a nie całego licznika tam nie da się założyć listew..
Dj Darecki pisze:Gotowe kontrolki sa tanie więc po co kombinować ?
Żeby wyglądało jak ori :bigok: Bo ja mówię o kontrolkach w liczniku a takich się nie dokupi
MK3 ADZ->AGU
Dj Darecki
Jasność diod SMD
Post autor: Dj Darecki » sob lut 04, 2012 16:58
Motometr też ma podświetlanie od dołu LCD wkładanymi żarówkami , lub wersja z diodami .
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3 ... t_smds.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ssarna1
Jasność diod SMD
Post autor: ssarna1 » sob lut 04, 2012 17:06
Popatrz na temat.. Mam diody :bigok: Gdyby były wkręcane to by nie było problemu z dostosowaniem jasności :bajer:
MK3 ADZ->AGU
Dj Darecki
Jasność diod SMD
Post autor: Dj Darecki » sob lut 04, 2012 17:17
Jak masz to testuj , każdy ma swoje pojecie jasności jaka mu odpowiada.
Nikt nie powie ci że kupił np 1210 SMD o jasności 20mcd i było dobrze bo drugiemu może byc za ciemno
Tylko testy :)
ssarna1
Jasność diod SMD
Post autor: ssarna1 » sob lut 04, 2012 17:24
Nie chodzi mi o subiektywne odczucie.. Tylko o zbliżenie do jasności ori podświetlenia :D Ale właściwie już po problemie, bo znalazłem na płytce rezystory od tych diod to sobie je zmienię w razie czego. Dzięki za pomoc :pub:
Powiedz mi jeszcze, czy to są diody w takich samych obudowach?:
http://allegro.pl/dioda-led-smd-plcc-4- ... 45482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pytam do tych kontrolek.. Bo te z allegro mają 4 piny a w liczniku 2, wiem że to tylko zdublowanie anody i katody ale mam wątpliwości czy rozmiar jest ten sam.
Ps.. ładne alumki ma ta trójka w podpisie, i ten mk1 jest niezły gratulacje :bigok:
MK3 ADZ->AGU
Dj Darecki
Jasność diod SMD
Post autor: Dj Darecki » sob lut 04, 2012 17:49
Wymiary pewnie nie mają takiego dużego znaczenia bo i tak te diody sa malutkie :)
W liczniku sa z 2 nóżkami , zobacz foty w tym linku co dałem.
Ale to tez pewnie nie problem.
Na allegro masz http://allegro.pl/dioda-led-smd-1210-do ... 52095.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ssarna1
Jasność diod SMD
Post autor: ssarna1 » sob lut 04, 2012 17:58
Te wyglądają na bardziej podobne dzięki za link
MK3 ADZ->AGU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Jasność diod SMD
Post autor: skaktus » sob lut 04, 2012 18:40
Diody z linka to 3528 na 1 chipie, max 20 mA na diodę, jasność koło 5 lumenów. Jesli chcesz mieć bardziej żywą barwę światła i idziesz w ori czyli zielony, mogę ci podać kto sprzedaje tego typu diody, ale normalne tj 3 mm - mam takie u siebie, dają bardziej soczysty zielony kolor i są szerokokątne, więc jedna dioda pod LCD wystarcza. Świecą się mocniej od żarówek o około 50 %.
ssarna1
Jasność diod SMD
Post autor: ssarna1 » sob lut 04, 2012 20:25
Kolor biały, ale jasność taka jak w ori.. :bigok:
MK3 ADZ->AGU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Jasność diod SMD
Post autor: skaktus » ndz lut 05, 2012 14:16
Tylko nie przesadź z barwą i nie idź w stronę 6000K bo w nocy to trochę przeszkadza, lepiej coś w deseń 5000K
ssarna1
Jasność diod SMD
Post autor: ssarna1 » ndz lut 05, 2012 15:25
A kupując diodę mam dostęp do takich danych jak barwa? Jeśli tak to super, jak dotąd albo nie zwracałem uwagi albo nie było.. :jezor: Są po prostu zimne i ciepłe białe z tego co kojarze :-)
MK3 ADZ->AGU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Jasność diod SMD
Post autor: skaktus » pn lut 06, 2012 10:32
Jak jest dobry dostawca to ma całą gamę, od ciepłych, poprzez neutralne / dzienne do zimnych i b.zimnych.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
