Problem z nawiewem, kierunkami oraz czujnikiem oleju.
papcior1
Post autor: papcior1 » ndz lut 05, 2012 11:53
Posiadam golfa 1.4 z 92r. i mam troche z nim problemow a mianowicie:
1. Brak nawiewu, zaden bieg nie dziala sprawdzalem bezpieczniki i sa dobre,
2. Kierunkowskazy nie dzialaja tak jak powinny tzn. gdy jest wcisniety na max. przerywacz kierunkowskazow w bezpiecznikach to wogole nie dzialaja musze lekko go odgiac i wtedy cos lapie ale przewaznie swieci a nie mruga. niewiem czy to jest wina przerywacza czy po prostu nie ma odpowiedniego stuku i nie laczy,
3. Po przekreceniu wlacznika swiatel gasnie podswietlenie deski rozdzielczej,
4. No i ostatnia nurtujaca sprawa gdy silnik jest rozgrzany to czasami wyskakuje mi kontrolka cisnienia oleju. Na zimnym nic sie nie dzieje tylko jak chwile pojezdze silnik sie nagrzeje i cos takiego mi wyskakuje.
Prosze o wyrozumialosc to moj pierwszy post.
Post autor: grg474 » ndz lut 05, 2012 22:37
no to się nazbierało
ad 1. dostań się do wiatrak anagrzewnicy i sprawdź czy dochodzi do niego napięcie - możliwe że wiatrak szlag trafił
ad 2. podmień przekaźnik
ad 3. skoro gaśnie to jest gdzieś jakieś zwarcie - ale podświetlenie deski powinno działać po włączeniu świateł a nie stacyjki
ad 4. czujnik ciśnienia, filtr oleju filtron (jeśli taki jest to zmień na inny) albo pompa oleju
