AbF przybywający olej
Witam mam taki problem zauważyłem ostatnio że na szabelce mam wiecej oleju niz powinno być , a olej zmieniony jakies 2,5tys km temu widac że jest dużo rzadszy nawet w te mrozy jest jak woda i moje pytanie skąd sie to bierze ? prawdopodobnie dostaje się paliwo ale jak ? auto pokonuje codzienie dystans 10km i nagrzewa sie max 60stopni
U mnie były podobne objawy do tego jeszcze wywalało mi olej korkiem wlewu. Przyczyną była zamarznięta odma.
Coś ty wlał do tego silnika ?? Kiedyś tak miałem w innym silniku ale efekt po wlaniu elfa był identyczny. Zmieniłem olej na inny i wszystko się uspokoiło. Obecnie do ABFów leję tylko valvoline vr1 racing 10W60.
mobil 10w40 , zauważyłem tez ze troche wiecej pali ale to pewnie przez niedogrzany silnik
- Rudy Hiszpan'
Mam taką samą oliwę i u mnie nie ma takich sytuacji, olej się sprawdza - nie narzekam.
- piotrek gti_abf
- Ma gadane
Ja też jeżdżę na mobilu 10W40 i nie narzekam
Jeśli chodzi o podwyższenie się poziomu oleju to przyczyną może być nie spalone paliwo które idzie w olej i jest go więcej i jest rzadszy
Przy takiej temp jaką mamy teraz na zewnątrz auto chodzi dłużej na ssaniu i pewnie stąd ten problem
Odkręć korek od wlewu oleju i powąchaj, jeśli jest zmieszany z paliwem na pewno poczujesz (miałem taki przypadek w abf-ie)
a nie ubywa płynu chłodzącego ? są takie objawy gdy uszczelka pod głowica szczelona. Sprawdź korek czy od wlewu oleju jak jest biały od spodu to znaczy ze możne być uszczelka jak tylko bierze płyn (jak nie bierze to tylko niedogrzany silnik)
