Gaśnie po odpaleniu / po wymianie filtrów, oleju i odmy/
wrobelwsz
Post autor: wrobelwsz » ndz lut 05, 2012 15:17
Chciałbym prosić o pomoc w rozwiązaniu następującej usterki w MK4 1.4 benzyna:
- wyciek oleju przez "bagnet" i korek wlewu
- zapchana odma czyszczona u mechanika
- dodatkowo wymiana oleju /10w40/, filtrów oleju, paliwa i powietrza.
Dzień po odebraniu auta z serwisu:
- odpala normalnie, bieg jałowy /auto stoi pod chmurką, akumulator sprawny/
- po ok. 1 min. zapalają się kontrolki ABS, po chwili poduszki i czerwony wykrzyknik
- wyłącza się radio, przygasa zegarek i przebieg,
- auto gaśnie /mam wrażenie, że się "dławi"/
- nie chce już w ogóle zakręcić /sytuacja podobna do braku zasilania/
- wyłączając kluczyk odskakuje centralny zamek
- po ok. 2 godzinach można powtórzyć cykl...
Pytania:
- o co chodzi ;) ?
- gdzie mogę szukać usterki ?
- Możliwe, że mechanik namieszał coś w komputerze?
- Złej jakości filtry ?
- Coś przymarzło ? Paliwo ?
Dzięki z góry za podpowiedzi :)
Marcin
Ostatnio zmieniony pn lut 06, 2012 17:56 przez wrobelwsz, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 05, 2012 17:47
wrobelwsz pisze:gdzie mogę szukać usterki ?
W układzie elektrycznym, sprawdź , co się dzieje z napięciem akumulatora, kiedy zapala się kontrolka ABSu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 06, 2012 15:34
Może tez nie łaczy dobrze kostka stacyjki? Ale najpierw alternator do sprawdzenia i masa.
wrobelwsz
Post autor: wrobelwsz » czw lut 09, 2012 00:12
Akumulator nie ma napiecia ładowania...
Teraz jest tak:
- odpalam auto
- na aku napiecie 11,7V /czyli nie laduje bo powinno byc ok. 14V... ?/
- jezeli nie dam mu wyzszych obrotow to po chwili zaczyna sie historia opisana powyzej /kontorlki itd./
- ladowanie zaczyna sie przy ok. 2000 obr/min i już ładuje nawet na mniejszych obrotach
Za chwile bede szukal na forum info jak sprawdzic alternator, chyba ze to zła droga... :)
/sorki za brak PL znakow ale nie mam polskiej kalwiatury :) /
leon79
Post autor: leon79 » czw lut 09, 2012 10:26
wrobelwsz, prawdopodobnie wzbudzenie alternatora padło.
User
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 09, 2012 19:03
Dokładnie tak jak pisze kolega leon79. Sprawdź dobrze taki cienki niebieski kabelek, który idze we wiązce od alternatora (jest w tej kostce wpiętej w regulator napięcia). Druga złaczka jest pod akumulatorem w okolicaqch rozrusznika. Zobacz też czy na alternatorze masz taką kostkę z jednym bokiem owalnym. Ja miałem wsadzony altek od skody i ktos przerobił kostkę na taką prostokątną i też nie miałem ładowania do 2 tys obr po uruchomieniu silnika.
Acid55555
Post autor: Acid55555 » pt lut 24, 2012 21:37
miałem identyko problem. padł regulator napięcia w alternatorze, kosztowało mnie to 150 zł
