dostęp do klapek cieple/zimne
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » ndz lut 05, 2012 22:54
Panowie czy mozna w jakis prosty sposob dostać sie do klapki dzielacej powietrze na cieple i zimne, oklejonej tymi gabkami...slyszalem ze mozna to zrobic jakos po stronie pasazera nie odkrecajac deski...pomocy
Haki
Post autor: Haki » pn lut 06, 2012 00:12
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290954" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pn lut 06, 2012 10:04 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » pn lut 06, 2012 09:50
ten post byl dodany przeze mne:) ale nie rozbierałem wtedy deski...podobno można to zrobić bez zdejmowania kokpitu...
Haki
Post autor: Haki » pn lut 06, 2012 10:05
Już poprawiłem linka ... co prawda jest do nagrzewnicy - ale przynajmniej jest foto porada - i zobaczysz co i jak wymontować by się do klapek dostać
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » pn lut 06, 2012 12:44
ale czy mozna to zrobic bez sciagania calej dechy?
Haki
Post autor: Haki » pn lut 06, 2012 12:45
Od strony schowka po jego demontażu - powinieneś się do nich dostać ...
KrystO
Re: dostęp do klapek cieple/zimne
Post autor: KrystO » pn lut 06, 2012 13:47
Robiłem to niedawno. Jest dojście, trzeba odkręcić plastiki, dla lepszej wygody wyciągnąć schowek .Dmuchawa jest przykręcona na ścianie grodziowej jedną nakrętką 6mm, odkręcasz ją od strony silnika oczywiście. Obudowa dmuchawy wraz z nagrzewnicą jest spięta na 6 zapinek w kształcie litery C, najtrudniej jest rozpiąć te dwie od strony grodzi.Odpinasz kable od silniczka , trochę gimnastyki i dmuchawę masz wyciągniętą. Dostęp do kierownicy ciepło/zimno jest przyzwoity, da się to okleić bez problemu.
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » pn lut 06, 2012 17:05
no dzieki...a moze masz jakies fotki??? byłbym bardzo wdzięczny
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » pn lut 06, 2012 20:53
bo bez zdjeć i "łopatologicznego" tłumaczenia to ja pozostane nadal zielony w tym temacie...
Haki
Post autor: Haki » pn lut 06, 2012 22:00
Przecież fotki demontażu schowka masz w linkach ode mnie + opis naprawy zostawiony przez kolegę wyżej = rozwiązanie ....
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » pn lut 06, 2012 22:08
a filtru kabinowego i calego podszybia nie potrzeba demontowac?
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » pn lut 06, 2012 22:27
i czy mam tak manipulować tym tunelem zeby opadł tak jak przy fotoporadzie o nagrzewnicy?
Haki
Post autor: Haki » pn lut 06, 2012 23:05
Od kolegi KrystO,
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » wt lut 07, 2012 21:23
Dziekuje za porady:) Dziś sie za to wziełem i udało sie bez problemu:) ciepełko jak siemasz:)
Wróć do „Mechanika”
