skórzane mieszki
sebo1607
najszybszy w mieście
skórzane mieszki
Post autor: sebo1607 » pn lut 06, 2012 23:32
Mam pytanko na alledrogo jest fajny zestawik mieszków żeby nieco poprawić wygląd wewnętrzny naszych golfików
i tak wiadomo że żeby założyć taki mieszek na gałke to musi być ona z gti,bon jovi,rolling stones.
jak to jest w przypadku dzwigni chamulca ręcznego? czy musi być też z tych modeli,czy też można zdjąć ten plastik ze zwykłej ori i zaciągnąć mieszek? :otepienie:
zestaw:
http://allegro.pl/kpl-mieszkow-skora-go ... 07917.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mój waria(n)t http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p5142628" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki
skórzane mieszki
Post autor: Haki » pn lut 06, 2012 23:35
Mieszek na ręczny wchodzi na plastik .... nic nie demontujesz - wsuwasz i po zabawie
sebo1607
skórzane mieszki
Post autor: sebo1607 » wt lut 07, 2012 00:01
nie bardzo właśnie u siebie przymierzałem na plastik,albo ten plastik sie zdejmuje albo w gti tak jest że bez zdejmowania wchodzi
Paweł Marek
skórzane mieszki
Post autor: Paweł Marek » wt lut 07, 2012 13:13
mieszak na biegi to wchodzi do każdego nie tylko GTI sa takie same bez problemu. Z tym mieszkiem na ręczny to nie taka prosta sprawa, chodzi o jego mocowanie do tunelu, zdejm tunel popatrz jak oryginał jest mocowany to się zorientujesz czy dasz rady, jest tam taka podkładka plastykowa zespwawnaa z tunelem która ten mieszek trzyma, ja się z tym troche namordowałem, ale w sumie mam metodę
sebo1607
Re: skórzane mieszki
Post autor: sebo1607 » wt lut 07, 2012 14:21
Paweł Marek pisze:mieszak na biegi to wchodzi do każdego nie tylko GTI sa takie same bez problemu
ten z aukcji pasuje tylko do gti,bon jovi,rolling stones sam mam taki i mam gałke z gti
a ten na mieszek to nie wiem ... fajnie by było jakby ktoś miał taka dzwignie w domu luzem i dał fotke :pub:
Paweł Marek
skórzane mieszki
Post autor: Paweł Marek » wt lut 07, 2012 21:36
a rozumiem, z tą gałką chociaż nie do końca wiem jak jest zrobiona bo taką szparkę na około numerów biegów to ja mam i w Vento i pewnie po zdjęciu tej gumy z gałki byłoby to samo, ale nie wiem..
Fotkę żeby ci dać musiałbym rozbierać a mróz jest, to jeśli chcesz zdejm swoją osłonę plastykową zrób zdjęcie od spodu a ja ci narysuję na tym jak dorobiłem pewne rozpórki blaszane żeby się nowa osłona skórzana trzymała
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
