ładowanie akumulatora ale z innej beczki....
bartek_-_17
Post autor: bartek_-_17 » czw kwie 13, 2006 16:34
a ja mam taki problem z podswietlaniem: Żarowka odpowiadająca za "brak ładowania akumulatora" nie swieci. Powinna sie zapalic po jednokrotnym przekręceniu kluczyka w stacyjce a po ponownym zgasnąc poniewaz alternator zaczyna pracować. Żarówa na pewno jest dobra, sprawdzalem. Alternator tez jest sprawny, bo podczas pracy silnika napiecie na akumulatorze jest podbijane do 14.4 V.
Bardzo proszę o pomoc bardziej doswiadczonych ode mnie osób.
Z góry dziekuję i pozdrawiam wszystkich VW-maniaków :D
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » czw kwie 13, 2006 17:26
Polecam na początek sprawdzić bezpieczniki: http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=9543
Sprawdź kabalek przy alternatorze (taki cienki) czy nie wyskoczył i złaczkę przy plusie akumulatora. Żeby sprawdzić czy dioda jest ok zmniejsz też obroty silnika poniżej jałowych i sprawdź czy dioda zaczyna mrugać.
bartek_-_17
Post autor: bartek_-_17 » czw kwie 13, 2006 22:11
Dziekuje za szybką odpowiedz. Co do bezpiecznikow to tez na poczatku nasunela mi sie taka mysl ale sprawdzilem wszystkie i wszystkie sa OK. A jesli chodzi resztę porad to sprawdzę to jutro i napisze jak mi poszlo, na razie zabieram sie za studiowanie instalacji elektrycznej.
Mam jeszcze 1 pytanko co do lampek sygnalizacyjnych. Mianowicie po wlozeniu kluczyka (czy przekrecniu, nie pamietam) zapala sie czerwona kontrolka od poduszek powietrznych. Nie ta pod zegarami lecz ta po lewej od włącznika swiateł. Problem w tym ze ta kontrolka nie gasnie, nawet po zapaleniu silnika. To ma tak byc ?? bo w toyocie taka kontrolka gasnie...
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw kwie 13, 2006 22:34
nie ma tak byc.... powinna zgasnac... wyglada to na problem z poduszkami....
bartek_-_17
Post autor: bartek_-_17 » czw kwie 13, 2006 22:37
a jest jakis włacznik/wylacznik poduszek?? moze sa wylaczone ??
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw kwie 13, 2006 22:48
nie spotkalem sie w III z wylacznikeim poduszek......
bartek_-_17
Post autor: bartek_-_17 » czw kwie 13, 2006 23:08
a ja wlasnie o nim czytam na http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?19,0 (instrukcja obslugi VW golf3). Jest napisane ze poduszke mozna wylaczyc/wylaczyc w serwisie...
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw kwie 13, 2006 23:51
jesli chcialbym za kazdym razem wylaczac poduszke w ASO jak woze dziecko to pewnie bym majatek tam zostawil..... ale w przeciwienstwie do innych aut w III nie mozna samemu wylaczyc poduszki pasazera...
bartek_-_17
Post autor: bartek_-_17 » pt kwie 14, 2006 09:13
czyli nikt nie ma pomyslu co z tym zrobic? na razie ide zobaczyc co z ladowaniem akumulatora. A co do poduszek... mam nadzieje ze mi sie nie przydadzą :bigok:
[ Dodano: 14 Kwi 2006 18:42 ]
jesli chodzi o ladowanie akumulatora to sprawa rozwiązana, GITFUNFEL miał po częsci racje z tym kabelkiem, z tym ze nie wypiął sie on ale był zerwany... :P
Gdyby miał ktoś pomysł co zrobić z kontrolką poduszek powietrznych to proszę podzielcie sie swoja wiedzą.
Moze byc tak ze poprzedni wlasciciel wyłączyl w salonie VW te poduszki i wystarczy je teraz kablami podpiąć jakos ??
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pt kwie 14, 2006 20:43
a moze po prostu poprzedniemu wlascicielowi wystrzelily i nie skasowal bledu ??? moze nawet ich tam nie ma ???
bartek_-_17
Post autor: bartek_-_17 » pt kwie 14, 2006 22:25
co do tego czy juz byly raz wystrzelone to watpie, auto nie bylo "klepane" co ocenilo 2 fachowcow znajomych. A gdyby jednak poduszki byly chowane z powrotem to byloby to widac na tapicerce czy wszystko sie tak ladnie chowa ze nie ma sladu ? Musze troche poczytac o poduszkach i poogladac dookola czy cos widac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
